Новости Hardware Mindango
С одной из новинок можно было познакомиться в ходе CeBIT 2011.
С наступлением жарких месяцев и покорением очередных температурных рекордов, проблема микроклимата внутри корпуса персонального компьютера становится наиболее острой. Компания Cooler Master подготовила сразу три кулера, которым можно поручить ответственную задачу по охлаждению центрального процессора.
Первые две модели, модификации Hyper 612, спроектированы таком образом, чтобы эффективно рассеивать тепло при минимальной скорости вращения вентиляторов. Инженеры Cooler Master оснастили свои изделия шестью U-образными тепловыми трубками, которые расходятся от медного основания и пронизывают алюминиевый радиатор. Hyper 612S (S - "silent", англ. "бесшумный") имеет блестящее покрытие радиатора и комплектуется 120-мм вентилятором с уровнем шума, не превышающим 22.5 дБ. Hyper 612 PWM, в отличие от своего собрата, выполнен в тёмных цветах и использует вентилятор, скорость вращения которого может регулироваться по методу широтно-импульсной модуляции, а пользователи, которые желают самостоятельно регулировать все параметры, смогут настроить элемент средствами BIOS. В случае, если предлагаемого вентилятора недостаточно для эффективного рассеивания тепла, оба изделия могут быть дополнены вторым "пропеллером", который заметно увеличит объём воздуха, продуваемого через радиатор.
Кулер GeminII S524 - утилитарное решение, заботящееся не только об охлаждении самого CPU, но и окружающих его компонентов (в частности, оперативной памяти). Для этого предусмотрен широкий радиатор, "нависающий" над модулями памяти. Высота "выступа" равняется стандартным 47 миллиметрам, что должно исключить проблемы совместимости с разнообразием модулей памяти на рынке. Медное основание и пять тепловых трубок во избежание появления коррозии покрыты микроскопическим слоем никеля. Изделие комплектуется 120-миллиметровым вентилятором, который при необходимости может быть заменён на 140-миллиметровый вариант, либо на модель с минимальными показателями уровня шума. С основными характеристиками новинок Cooler Master можно ознакомиться ниже:
Изделие Hyper 612S Hyper 612 PWM GeminII S524 HSF
Процессорные платформы
Intel LGA 1155, 1156, 1366, 775;
AMD Socket FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2
Размеры, мм 140 x 128 x 163 140 x 128 x 163 144 х 144 х 105
Размеры радиатора, мм 136 x 100 x 163 136 x 100 x 163 144 х 144 х 78
Материал радиатора Медное основание, алюминиевое оребрение
Вес радиатора, г 806 806 490
Размеры вентилятора, мм 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25
Скорость вращения вентилятора, об. в минуту 1300 (900 в бесшумном режиме) 600-2000 800-1800
Воздушный поток, куб. футов в минуту 52.6 24.9-82.9 34.2-77.7
Ожидаемое время наработки на отказ, часов 40 000 40 000 40 000
Тип подшипника подшипник скольжения
Коннектор 3-pin 4-pin 4-pin
Уровень шума, дБ 22.5 дБА 9-36 дБА 15.1-31.6 дБА
Номинальное напржение, вольт 12 12 12
Рабочее напряжение, вольт 6-13.2 6-13.2 6-13.2
Номинальная сила тока, ампер 0.1 0.22 0.21
Потребляемая мощность, ватт 1.2 2.64 2.52
Вес вентилятора, г 102 104 102
