Новости Hardware Mindango
Низкопрофильный кулер для систем малого форм-фактора.
После выпуска модифицированной версии процессорного кулера башенного типа Tranquillo, GELID Solutions поспешила представить решение, закрывающее нишу изделий топ-конструкции. Siberian имеет высоту всего 66 миллиметров и специально разработан для систем малого форм-фактора (например, HTPC).
Новинка оснащается скромным 80-мм вентилятором, скорость вращения которого контролируется по методу широтно-импульсной модуляции, кроме того, пользователь самостоятельно может задавать эти параметры в настройках BIOS. Несмотря на скромные размеры, вентилятор (к слову, отмеченный рядом престижных наград) способен сравниться по эффективности даже со своими более крупными "родичами", при этом сохраняя минимальные показатели шума.
Радиатор "сибиряка" также заслуживает внимания. Его алюминиевые рёбра сконструированы таким образом, что весь прокачиваемый через систему воздух обдувает окружающие процессор компоненты материнской платы. Например, на платах форм-фактора mini-ITX такое решение способно обеспечить дополнительное охлаждение радиатора чипсета. Ознакомиться со спецификациями Siberian можно из таблицы ниже:
Воздушный поток, куб. м/час 51.85
Тип подшипника гидродинамический
Длина шнура питания, мм 250
Ток, А 0.13
Рабочее напряжение, В 12
Размеры, мм 120 х 96 х 66
Скорость вращения вентилятора, об./мин. 900-2200
Заявленное время наработки на отказ, часов 50000
Уровень шума, дБ 10-22.5
Масса, г 236
Изделие совместимо с процессорными платформами AMD Socket 754, 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+ и FM1; Intel LGA 775, 1366, 1155 и 1156. Тем не менее, следует помнить, что максимальное типовое тепловыделение охлаждающегося процессора не должно превышать 82 ватт. Siberian уже предлагается в магазинах США по цене $10, для европейского континента ценник установлен на отметке 7 евро.
