Новости Hardware Mindango
Новое решение характеризуется максимальными показателями производительности и длительным временем наработки на отказ.
В ассортименте твёрдотельных накопителей компании Mach Xtreme появился новичок - 2.5" SATAIII MX-DS TURBO Series SSD, о чём можно узнать из соответствующего пресс-релиза. Накопитель одинаково подойдёт как пользователям ноутбуков и компактных систем, так и владельцам традиционных настольных компьютеров, которым необходимы высокие показатели производительности дисковой подсистемы.
Как можно догадаться из названия, решение поддерживает интерфейс SATA третьего поколения, из которого, по словам Mach Xtreme, разработчики MX-DS постарались извлечь максимум скоростных возможностей. Накопитель поддерживает технологии DuraClass и DuraWrite, которые стали привычными для SSD на основе контроллеров SandForce. Первая отвечает за минимальные показатели энергопотребления и общую выносливость устройства. Алгоритмы DuraWrite подразумевают отслеживание сохраняемых данных на файловом уровне и проставление в служебной таблице контроллера ссылок на уже имеющиеся в памяти файлы вместо записи дубликатов, а также их побитовый анализ и потоковую компрессию при наличии повторяющихся битов. Таким образом, накопитель может похвастаться максимальным показателем скорости чтения, равным 555 Мбайт/с, для операций записи максимум составляет 510 Мбайт/с, что можно считать фактическим "потолком" возможностей интерфейса SATA третьей ревизии. С подробными спецификациями можно ознакомиться ниже:
  • микросхемы флэш-памяти NAND MLC;
  • максимальная скорость в операциях последовательного чтения 555 Мбайт/с;
  • максимальная скорость в операциях последовательной записи 510 Мбайт/с;
  • максимальное количество операций ввода/вывода в секунду 85 000;
  • поддержка технологий DuraClass, DuraWrite и RAISE;
  • энергопотребление в режиме простоя не более 1.6 ватт, в режиме работы не более 2.8 ватт;
  • расчётное время наработки на отказ 2 млн. часов;
  • ёмкость: 120 Гбайт (MXSSD3MDST-120G), 180 Гбайт (MXSSD3MDST-180G), 240 Гбайт (MXSSD3MDST-240G), и 480 Гбайт (MXSSD3MDST-480G).
Для европейского рынка модель ёмкостью 120 Гбайт оценена в €215, решения объёмом 180, 240 и 480 Гбайт можно приобрести за €360, €450 и €990, соответственно.
