Прокатись на нашей карусели!
Классическая компоновка воздушной системы охлаждения микросхем не меняется десятилетиями: на неподвижном радиаторе закреплён вентилятор, лопасти которого при вращении обдувают рёбра радиатора, отводя от них тепло. Между тем, сотрудникам американской лаборатории Sandia удалось разработать кулер, в котором роль вентилятора выполняет... вращающийся со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту радиатор!
Рёбра радиатора выполняют функцию крыльчатки, которая создаёт движение воздуха. Попутно такая компоновка решает проблему с накоплением пыли на рёбрах радиатора - поскольку они всегда вращаются, пыль на них оседать не успевает. Но как же обеспечивается сопряжение вращающегося радиатора с неподвижным основанием кулера? Разработчики предлагают использовать газодинамический подшипник - между плоским алюминиевым основанием кулера и подошвой вращающегося радиатора поддерживается воздушный зазор не более 0,03 мм. Что-то подобное можно наблюдать в жёстких дисках, головка которых скользит над поверхностью магнитной пластины, либо в настольном аэрохоккее - "шайба" летает над поверхностью стола без малейшего сопротивления.
Чтобы исключить зависимость от силы тяжести и ориентации кулера в пространстве, вращающаяся часть радиатора прижимается к неподвижному основанию пружиной, а величину зазора постоянно контролирует датчик. Столь малый воздушный зазор между звеньями тепловой цепи, по словам разработчиков, не ухудшает эффективность передачи тепловой энергии между ними. Тепловое сопротивление этого инновационного кулера равно 0,2 градуса на ватт, тогда как для кулеров традиционной компоновки этот показатель равен 0,6-0,8 градуса на ватт. Помимо высокой эффективности и устойчивости к запылению, эта система охлаждения имеет ещё одно достоинство - относительно скромные габариты. Данное качество позволяет использовать такие кулеры в ноутбуках и серверных решениях. Разработчики открыты для сотрудничества с компаниями, готовыми использовать запатентованную конструкцию для производства серийных систем охлаждения.
