Контроллер SandForce и 25 нм память внедряются по всему ассортименту продукции.
Компания OCZ Technology продолжает переводить свои твёрдотельные накопители на использование 25 нм памяти и контроллеров SandForce с поддержкой интерфейса SATA-600. На этой неделе было объявлено о выходе накопителей серий Agility 3 и Solid 3, которые оснащаются контроллером SandForce SF-2281 и 25 нм памятью типа MLC. Обе серии накопителей имеют конструктивное исполнение 2.5", оснащаются интерфейсом SATA-600, поддерживают технологию TRIM и снабжаются трёхлетней гарантией.
Серия накопителей Agility 3 в продуктовой иерархии OCZ находится посередине между производительными Vertex 3 и более доступными Solid 3. Накопители предлагаются в моделях объёмом 60 Гб, 120 Гб и 240 Гб. Максимальная скорость чтения данных при использовании интерфейса SATA-600 равна 525 Мбайт/с, скорость записи - 500 Мбайт/с. При использовании интерфейса SATA-300 эти показатели снижаются до 280 Мбайт/с и 260 Мбайт/с, соответственно.
Серия накопителей Solid 3 состоит из двух моделей объёмом 60 Гб и 120 Гб. Максимальная скорость чтения в этом случае равна 500 Мбайт/с, скорость записи - 450 Мбайт/с. Для интерфейса SATA-300 показатели снижаются до 280 Мбайт/с и 260 Мбайт/с, соответственно.
У накопителей серии Solid 3 также более скромные показатели быстродействия, выраженные в количестве операций ввода-вывода в секунду при работе с произвольными блоками данных объёмом 4 Кб. У старшей модели серии Solid 3 этот показатель на операциях чтения не превышает 20 000 операций ввода-вывода в секунду, а у старшей модели серии Agility 3 он достигает 35 000 операций в секунду. Показатели быстродействия при работе с произвольными блоками данных объёмом 4 Кб на операциях записи различаются ещё сильнее: не более 20 000 операций в секунду для Solid 3, и до 50 000 операций в секунду для Agility 3.
