Южнокорейские инженеры не утратили способности создавать инновационные решения.
Компания Zalman уже давно возит по выставкам процессорный кулер CNPS11X Extreme, который отличается оригинальной компоновкой, но о сроках его появления в продаже производитель заявил лишь недавно. Новинка поступит в магазины ближе к концу апреля, ниже приведены основные характеристики этой системы охлаждения.
То, что спереди кажется обычным процессорным кулером башенной компоновки, на деле является системой охлаждения с двумя секциями радиатора, формирующими некое подобие буквы "V". Вентилятор типоразмера 120 мм имеет голубую подсветку и функцию ШИМ-управления скоростью вращения, которая автоматически изменяется в пределах от 1000 до 1950 об/мин. Уровень шума при этом не превышает 33 дБА. При помощи специального адаптера скорость можно ограничить значением 1450 об/мин, уровень шума при этом не превысит 24 дБА.
Через медное никелированное основание проходят пять U-образных тепловых трубок усовершенствованной конструкции, которая позволяет увеличить скорость теплопередачи в полтора раза.
Следующий ракурс позволяет оценить преимущества V-образной компоновки - распределение тепловой энергии по секциям радиатора происходит более равномерно, при этом все тепловые трубки обдуваются вентилятором.
При габаритных размерах 132 х 80 х 154 мм кулер весит 600 гр., общая площадь охлаждаемой поверхности достигает 7600 кв.см. Максимальная тепловая мощность, с которой кулер справляется, если верить производителю, равна 350 Вт. В комплекте поставки предусмотрена фирменная термопаста ZM-STG2.
