"Прямой контакт" теперь добрался и до Radeon HD 6870.
Представленный весной этого года компанией Asus кулер DirectCU, использующий две тепловых трубки диаметра 8 мм и технологию "прямого контакта", разместился не только на видеокартах семейства Radeon HD 58xx, но и на видеокарте Radeon HD 6850. Только сейчас, как сообщает турецкий сайт Donanim Haber, компания Asus решилась установить аналогичный кулер на Radeon HD 6870.
Заменой системы охлаждения, которая и раньше не могла считаться в полной мере эталонной, если говорить о Radeon HD 6870 в исполнении Asus, дело не ограничилось. Видеокарта построена на высококачественной элементной базе, которая гарантирует стабильный разгон и долгий срок службы. Технология Voltage Tweak предусматривает возможность повышения напряжения.
Номинальные частоты новинки будут равны 915/4200 МГц. Заметим, что на задней панели видеокарты нашли место два порта DVI, один полноразмерный выход DisplayPort и один выход HDMI.
Вот так выглядел первый собственный вариант Radeon HD 6870 в исполнении Asus - он обеспечивал снижение температуры кожуха системы охлаждения на 14 градусов Цельсия за счёт использования для производства этого конструктивного элемента алюминия. Новый вариант Radeon HD 6870, безусловно, предлагает гораздо больше изменений.
