Внешний накопитель с интерфейсом USB 3.0 и промышленный SSD.
Компания Kingston не только является крупнейшим производителем модулей памяти, но и активно занимается выпуском твёрдотельных накопителей разных типов. Вчера этот производитель представил внешние накопители серии HyperX MAX 3.0 с интерфейсом USB 3.0. Максимальная скорость чтения достигает 195 Мбайт/с, максимальная скорость записи равна 160 Мбайт/с. При подключении к порту USB 3.0 такой накопитель позволяет скопировать 4 Гб фотографий с высоким разрешением за 55 секунд, а на копирование видеофильма объёмом 10 Гб уходит 1 минута 12 секунд. Это в три-пять раз быстрее, чем при подключении к порту USB 2.0.
Накопители серии HyperX MAX 3.0 предлагаются в моделях объёмом 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб. Они имеют габаритные размеры 73 х 119 х 12 мм, а уровень энергопотребления не превышает 4.5 Вт. Питание накопитель получает по интерфейсному кабелю, что очень удобно. В режиме USB 3.0 светодиод имеет голубой цвет, в режиме USB 2.0 - зелёный. Корпус накопителя выполнен из алюминия.
Попутно Kingston объявляет о доступности твёрдотельных накопителей серии SSDNow S100 в конструктивном исполнении 2.5" с интерфейсом SATA-300, которые предназначены для промышленного применения. В этой сфере их объём (8 или 16 Гб) не покажется столь скромным.
Младший накопитель оценивается в 41 евро, он обеспечивает скорость чтения 90 Мбайт/с и скорость записи 30 Мбайт/с. Старшая модель стоит уже 57 евро, но и скорости передачи информации у неё выше: 230 Мбайт/с и 75 Мбайт/с соответственно.
