Пятнадцать вентиляторов, одиннадцать накопителей и восемь плат расширения!
В ходе экспериментов, диагностики неисправностей и тестирования материнских плат энтузиасты чаще всего собирают настольную систему на так называемом "открытом стенде". В лучшем случае это будет некий металлический каркас, позволяющий временно разместить основные компоненты системного блока в произвольном порядке. Если пристроить к критическим компонентам дополнительные вентиляторы, то продувается такая система отменно, но долговременная эксплуатация таких конструкций сопряжена с некоторыми бытовыми проблемами. Прежде всего, они не защищены от механического воздействия разумных (и не очень) обитателей квартиры.
Эту проблему производители корпусов решают созданием хорошо проветриваемых корпусов с достаточно прочным каркасом, на который навешиваются панели из металлической сетки. Подобный продукт по имени LanBoy Air на этой неделе выпустила компания Antec. На прочном каркасе из металлических труб квадратного сечения (может быть жёлтым или синим) разместились конструктивные элементы корпуса и панели из металлической сетки. Для удобства переноски в верхней части системного блока расположены две складные ручки.
Благодаря обилию сетчатых панелей, легко пропускающих воздух, количество корпусных вентиляторов можно увеличить до 15 штук, хотя штатно корпус комплектуется пятью вентиляторами типоразмера 120 мм. Два из них имеют функцию бесступенчатого изменения скорости и располагаются на лицевой панели, два других расположены на боковой панели напротив основной видеокарты, третий вытягивает из корпуса воздух через заднюю панель. Три последних вентилятора типоразмера 120 мм относятся к серии TwoCool, и позволяют ступенчато изменять скорость вращения.
Корзина для накопителей может разместить шесть устройств форм-фактора 3.5", ещё три накопителя могут разместиться при помощи адаптеров в отсеках типоразмера 5.25", для двух твёрдотельных накопителей форм-фактора 2.5" припасено место на днище корпуса. Винчестеры в количестве шести штук снабжаются системой подвеса AirMount, снижающей уровень вибраций. Корзину с накопителями можно окружить с боков шестью вентиляторами типоразмера 120 мм. Ещё два вентилятора размещаются на верхней панели, там же предусмотрено место для крепления радиатора жидкостной системы охлаждения. Для обдува центрального процессора и модулей памяти могут использоваться ещё два дополнительных вентилятора. Корпус предусматривает нижнюю установку блока питания.
При габаритных размерах 518 х 222 х 490 мм конструкция весит 9,2 кг. На передней панели расположены звуковые разъёмы, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0. Корпус готов принять восемь плат расширения, максимальная длина графической платы достигает 406 мм. Высота процессорного кулера не может превышать 150-160 мм, в зависимости от способа крепления вентилятора на боковой панели корпуса. Рекомендованная розничная цена корпуса Antec LanBoy Air равна $220.
