Хорошая вентиляция и отличные возможности расширения.
Идеальный корпус системного блока должен обладать хорошими возможностями расширения, отлично проветриваться, легко обслуживаться и быть при этом не очень дорогим. Компания Cooler Master считает, что её новый корпус HAF 912 отвечает основной части этих требований.
Корпус собран на стальном шасси с пластиковой лицевой панелью, основную площадь которой занимает металлическая вентиляционная решётка. При габаритных размерах 230 х 480 х 496 мм корпус весит 8,07 кг. Компоновка корпуса подразумевает нижнее размещение блока питания, который приобретается отдельно. Для подачи воздуха в блок питания в днище корпуса предусмотрено отверстие со съёмным пылевым фильтром. Аналогичный фильтр расположен и на лицевой панели, где напротив корзин с накопителями можно разместить до двух 120 мм вентиляторов.
В штатном варианте корпус оснащается двумя 120 мм вентиляторами - по одному на передней и задней панелях. Их можно дополнить одним вентилятором типоразмера 120 мм на передней панели, вентилятором типоразмера 120 мм или 140 мм на боковой панели, а также двумя 120 мм вентиляторами на верхней панели. Вентиляторы на передней и верхней панелях могут быть заменены на вентиляторы типоразмера 200 мм. На специальную площадку с внешней стороны верхней панели может устанавливаться радиатор системы жидкостного охлаждения с двумя вентиляторами типоразмера 120 мм. Для вывода трубок в задней панели предусмотрены отверстия с резиновыми манжетами.
Четыре отсека типоразмера 5.25" имеют доступ со стороны передней панели, один из них может принять устройство типоразмера 3.5". Шесть внутренних отсеков типоразмера 3.5" распределены между двух корзин (4 + 2), причём два из них при использовании переходников могут принять и устройства форм-фактора 1.8" и 2.5". Корзина на четыре накопителя может поворачиваться на 90 градусов или сниматься вовсе, чтобы обеспечить пользователя местом для установки длинных видеокарт (до 390 мм).
Расстояние между боковой панелью и ребром, к которому крепится материнская плата, увеличено до 16 мм, чтобы позволить разместить в этом зазоре кабели. Для доступа к "изнаночной" стороне процессорного разъёма сделано окно. На передней панели выведены порты USB 2.0 в количестве двух штук и звуковые разъёмы для подключения микрофона и наушников. В модификации корпуса HAF 912 Plus, которая отличается чёрным цветом интерьера, на переднюю панель также выведен порт eSATA. В российской рознице корпуса серии HAF 192 появятся через месяц по цене от $80 до $100.
