Новый член семейства суперкулеров представлен японской компанией.
Ещё на мартовской выставке CeBIT 2010 японская компания Scythe продемонстрировала процессорный кулер Ninja 3, который отличался от предшественника увеличенным количеством тепловых трубок и видоизменённой формой пластин радиатора, которые теперь напоминали мальтийский крест. До анонса преемника заслуженного кулера Ninja 2 Rev. B дело дошло только в этом месяце.
Процессорный кулер Ninja 3 сохранил пространственную компоновку тепловых трубок: они по-прежнему расположены в основании в два яруса, перекрещиваясь в перпендикулярном направлении. Общее количество U-образных тепловых трубок увеличилось с шести до восьми.
Общие габариты кулера возросли с 116 х 116 х 152 до 120 х 120 х 160 мм, масса вместе с вентилятором возросла с 820 до 1040 гр. Выдержать вес кулера материнской плате помогает укрепляющая пластина F.M.S.B. 2, система крепления в целом обеспечивает совместимость с платформами LGA 775/1156/1366 и Socket 754/939/940/AM3/AM2/AM2+. Этот кулер рекомендован для работы с шестиядерными процессорами.
Фирменный вентилятор Slip Stream 120 PWM Adjustable типоразмера 120 мм позволяет регулировать скорость вращения как в полностью автоматическом режиме по методу широтно-импульсной модуляции, так и в полуавтоматическом режиме. В последнем случае скорость вращения вентилятора может автоматически изменяться в одном из двух выбранных диапазонов: от 470 до 1340 об/мин и от 740 до 1900 об/мин. Уровень шума изменяется от 7,05 до 37 дБА, расход воздуха - от 39 до 187 куб.м/час (23 - 110.31 куб.фут/мин). Регулятор может быть вынесен на заднюю панель системного блока.
Одной из главных инноваций Ninja 3 является форма пластин радиатора - четыре призматических секции соединяются между собой тонкими перемычками, в зазорах между "башнями" проходит воздух от вентилятора. Даже в пассивном режиме работы Ninja 3 оказывается на 7% эффективнее предшественника только за счёт иной формы пластин радиатора и увеличенного количества тепловых трубок. Медное основание кулера покрыто никелем.
В продажу Scythe Ninja 3 поступит в середине текущего месяца по рекомендованной цене $49 (35.9 евро) без учёта налогов. Остаётся надеяться, что Ninja 3 по эффективности охлаждения процессоров не уступит своему предшественнику, который долгое время трудился в нашей лаборатории.
