Не каждый системный блок может приютить такого исполина.
Компания Thermalright давно заслужила репутацию производителя добротных кулеров с активным использованием тепловых трубок, которые могут справляться с охлаждением центральных процессоров и компонентов видеокарт даже без обдува воздухом со стороны вентиляторов. "Обратной стороной медали" в данном случае являются высокие масса и стоимость соответствующих кулеров Thermalright. Многие рекорды по разгону процессоров с воздушным охлаждением поставлены как раз при использовании продукции этой компании.
Коллегам с сайта Nordic Hardware удалось увидеть на Computex 2010 новые разработки Thermalright в сфере охлаждения центральных процессоров. Ни один из радиаторов не весит менее 1100 гр., два из трёх способны охлаждать процессоры без применения вентиляторов.
Thermalright HR-02 (на фото сверху) при массе 1100 гр. имеет габаритные размеры 143 х 130 х 160 мм, от его основания отходят шесть U-образных тепловых трубок. Без участия вентилятора он готов охлаждать процессор Core i7, если напряжение на ядре последнего не превысит 1.25 В. Радиатор немного смещён относительно основания к задней стенке системного блока - так он будет ближе к вытяжному вентилятору. Кроме того, при такой компоновке кулер не будет мешать модулям памяти.
Кулер с "говорящим" названием Wheel своей компоновкой напоминает колесо. Внутри "колодца", образованного кольцами радиатора, расположился вентилятор турбинного типа, который вращается со скоростью 1600 об/мин. Габаритные размеры кулера равны 152 х 152 х 160 мм, масса достигает 1150 гр. От основания кулера отходят шесть U-образных тепловых трубок.
Кулер Sentinel ("часовой, страж") вообще напоминает инсталляцию какого-нибудь модного дизайнера по работе с металлом. На десяти U-образных тепловых трубках расположилось "канапе" из рёбер радиаторов. Кулер рассчитан на использование в корпусах со встроенным вентилятором в боковой панели. Его масса достигает 1200 гр., габаритные размеры равны 182 х 182 х 165 мм. Все три кулера Thermalright обеспечивают совместимость с материнскими платами, обладающими разъёмами LGA 775/1156/1366 и Socket AM2/AM3. Главным фактором, определяющим применяемость кулеров, будет наличие свободного пространства в районе процессорного разъёма, поскольку радиаторы получились довольно крупными.
