Может стать основой для производительной рабочей станции.
Лидерство в "гонке многоядерности" с недавних пор принадлежит компании AMD, которая ради получения титула производителя двенадцатиядерных процессоров поступилась своими традициями, и объединила в одной упаковке два шестиядерных кристалла. Одновременно с выходом процессоров в исполнении Socket G34 серверная платформа AMD получила поддержку памяти типа DDR-3.
Компания Asus решила предложить потребителям относительно компактную материнскую плату формата 305 х 330 мм (против 305 х 244 мм у ATX), которая позволяет разместить два процессора Opteron 6xxx в исполнении Socket G34 и шестнадцать модулей памяти типа DDR3-1333 в четырёхканальной организации. Плата основана на связке микросхем AMD SR5690 и SP5100. Новинка способна обеспечить поддержку четырнадцати портов SATA-300, на задней панели расположен выход типа D-Sub (графическая подсистема Aspeed AST2050 имеет 8 Мб памяти).
Из пяти слотов PCI Express, размещённых на материнской плате, четыре имеют конструктивное исполнение PCI Express x16, средний физически ограничен режимом PCI Express x4 при конструктивном исполнении PCI Express x8. Однако, на оставшиеся слоты приходятся только 32 линии PCI Express, которые можно разделить между тремя видеокартами по схеме "x16 + x8 + x8". В этом случае четвёртый слот PCI Express x16 отключается. Либо можно установить две видеокарты, которые будут работать по схеме "x16 + x16".
На задней панели, помимо уже упоминавшегося выхода D-Sub, расположены привычные для материнских плат такого класса два гигабитных сетевых порта, два порта USB 2.0 и один последовательный порт, пара разъёмов PS/2 для подключения клавиатуры и мыши. Органы управления, кстати, можно подключать и через интерфейс Ethernet при помощи дополнительного коммутатора ASMB4-iKVM. Пользователю также предоставлена возможность выбирать между несколькими моделями контроллеров с поддержкой интерфейса SAS. На базе материнской платы Asus KGPE-D16 можно собрать как производительную рабочую станцию, так и сервер начального уровня.
