До терабайта в мобильном исполнении остался один шаг.
Жёсткие диски для ноутбуков традиционно отстают от своих "настольных" сородичей по максимальному объёму, хотя растущая популярность мобильных компьютеров заставляет их владельцев предъявлять всё более серьёзные требования к объёму дискового пространства. Производители жёстких дисков планомерно поднимают потолок плотности записи, что позволяет выпускать всё более вместительные винчестеры формата 2.5".
Компания Toshiba вчера объявила о выходе винчестеров типоразмера 2.5" с рекордной плотностью записи 839 Мбит/кв.мм, позволяющей разместить на двух магнитных пластинах 750 Гб информации. Именно таким объёмом может похвастать модель винчестера MK7559GSXP, обладающая корпусом толщиной 9,5 мм, что позволяет без проблем использовать такой накопитель в ноутбуках.
Винчестеры форм-фактора 2.5" набирают популярность и в других сферах применения: например, в серверных системах и настольных компьютерах компактных размеров. Здесь толщина корпуса винчестера уже не так критична, и Toshiba предлагает для этого сегмента накопитель модели MK1059GSM, который сочетает объём 1 Тб и толщину корпуса 12,5 мм. Итоговый объём получен за счёт объединения в корпусе трёх магнитных пластин.
Оба винчестера оснащаются 8 Мб буфером и интерфейсом SATA-300, имеют скорость вращения шпинделя 5400 об/мин. В разработке этих винчестеров участвовали инженеры Fujitsu, которые перешли на работу в Toshiba после соответствующей сделки, состоявшейся осенью прошлого года. Поставки винчестера объёмом 750 Гб производитель начнёт первого апреля этого года.
