До десяти вентиляторов и ряд интересных инженерных решений.
Компания Cooler Master славится своими добротными корпусами, которые предоставляют энтузиастам достаточно места для расширения системы и организации эффективного охлаждения. В этом месяце данный производитель представил серию корпусов CM 690 II , состоящую из двух моделей - собственно CM 690 II и CM 690 II Advanced.
Добротное металлическое шасси облицовано пластиковыми панелями и металлической сеткой. Части корпуса, прикрытые сеткой, оснащаются съёмными фильтрами, улавливающими пыль - они расположены на верхней, фронтальной и нижней сторонах корпуса. Размеры корпуса равны 214,5 х 511,8 х 528,8 мм, его масса нетто достигает 9,56 кг. Корпус имеет достаточную глубину для размещения трёх полноразмерных видеокарт.
За передней панелью расположен один 140 мм вентилятор с отключаемой голубой подсветкой, который вращается со скоростью 1200 об/мин при уровне шума 19 дБА. а задней панели размещается один 120 мм вентилятор, вращающийся со скоростью 1200 об/мин при уровне шума 17 дБА. Наконец, на верхней панели предусмотрено место для двух вентиляторов типоразмера 120 мм или 140 мм, в штатной комплектации там установлен один 140 мм вентилятор, который вращается со скоростью 1200 об/мин при уровне шума не более 19 дБА. Общее количество вентиляторов в системном блоке может достигать десяти штук. Для них предусмотрены дополнительные места на нижней панели корпуса (2 х 120 мм), на правой съёмной панели (2 х 120 мм или 2 х 140 мм), на левой панели (один вентилятор типоразмера 80 х 15 мм за процессорным разъёмом). Ещё один 120 мм вентилятор может охлаждать корзину с накопителями, а кронштейн дополнительного крепления видеокарт может оснащаться одним вентилятором типоразмера 80 х 15 мм.
Под процессорным разъёмом расположено специальное окно, позволяющее снимать громоздкие кулеры и водоблоки без демонтажа материнской платы. Здесь же может быть размещён дополнительный вентилятор, охлаждающий материнскую плату с оборотной стороны.
Дополнительную поддержку видеокартам (до трёх штук) обеспечивает специальный кронштейн, который поставляется только с корпусом CM 690 II Advanced.
В этой комплектации также можно обнаружить специальный переходник для установки накопителей типоразмера 2.5" и 1.8" в 3.5" отсек и гнездо для установки накопителей с интерфейсом Serial ATA на внешнюю поверхность верхней панели корпуса.
В передней части верхней панели предусмотрены порты USB 2.0 (две штуки), порт eSATA, разъёмы для подключения микрофона и наушников. Корпус имеет четыре отсека 5.25", один из которых превращается во внешний отсек 3.5". Шесть внутренних отсеков 3.5" посредством демонтажа части корзины позволяют выиграть пространство для компонентов системы охлаждения или видеокарт - из шести отсеков на месте остаётся только два. На верхней и нижней панелях предусмотрены места для крепления радиаторов системы жидкостного охлаждения размером до 240 х 120 мм, для вывода водопровода наружу в задней панели предусмотрены отверстия. Блок питания располагается в нижней части корпуса, поддерживается длина корпуса блока питания до 190 мм. Корпус системного блока имеет антивибрационные резиновые опоры. Установку накопителей и плат расширения можно производить без инструмента.
Корпус CM 690 II в наиболее дешёвой комплектации будет стоить около $80. За дополнительные аксессуары вроде удерживающего устройства для видеокарт, переходника для отсека 3.5" и гнезда для внешнего подключения винчестеров необходимо доплатить около $20. Напоминаем, что блок питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
