Гидродинамические подшипники и улучшенная форма лопастей.
Степень акустического комфорта при работе за компьютером определяется уровнем шума не только процессорного кулера и системы охлаждения видеокарты, но и корпусных вентиляторов. Поиск удовлетворительного по соотношению производительности и шума корпусного вентилятора - дело достаточно сложное. Набирающие в этой сфере популярность гидродинамические подшипники сочетают низкий уровень шума и высокую долговечность, поэтому производители всё чаще их применяют при создании вентиляторов.
Компания Coolink сообщила о выпуске корпусных вентиляторов SWiF2, которые заменили шумноватые двухрядные шарикоподшипники на гидродинамические, а заодно получили новую форму лопастей крыльчатки. В совокупности это позволило улучшить соотношение производительности и шума на 40% по сравнению с предшественниками серии SWiF. Новинки также получили необычное цветовое решение с ярко-зелёными вентиляторами в чёрной рамке.
Вентиляторы серии SWiF2 выпускаются в трёх стандартных типоразмерах: 80 мм, 92 мм и 120 мм. Каждая модель представлена в трёх разновидностях: по две модификации с фиксированной скоростью вращения и по одной модификации с ШИМ-управлением. Для типоразмера 80 мм значения скоростей вращения равны 1100, 1500 и 750-2000 об/мин соответственно.
В типоразмере 92 мм значения скоростей таковы: 1100, 1500 и 625-1900 об/мин.
Самый крупный типоразмер, 120 мм, предусматривает наличие 11 лопастей и следующих значений скоростей: 800, 1200 и 800-1700 об/мин. Гидродинамические подшипники имеют расчётную долговечность 150 000 часов, что позволяет производителю давать пятилетнюю гарантию. Вентиляторы серии SWiF2 привлекают доступными ценами: $13,9 за 120 мм версию и $11,9 за версии типоразмеров 80/92 мм.
