Восьмимиллиметровые тепловые трубки - для любителей больших калибров.
Технология прямого контакта, подразумевающая непосредственное соприкосновение тепловых трубок кулера с крышкой процессора, заслужила немало лестных отзывов. Известно, что чем меньше в цепи теплопередачи звеньев, тем меньше потери и выше эффективность. Как сообщает сайт ExpReview , компания Tuniq представила на Computex 2009 преемника для своего флагманского кулера - новинка получила амбициозное название Tower 120 Extreme.
При габаритных размерах 131 х 112 х 151 мм этот кулер должен весить более 800 гр. От основания отходят пять U-образных тепловых трубок: три из них имеют диаметр 8 мм, две оставшихся имеют диаметр 6 мм.
Радиатор набран из пластин с фигурными краями, которые перекрываются таким образом, что боковая поверхность радиатора напоминает чешую.
Тепловые рубки разной толщины чередуются в основании. Tuniq будет оснащать этот радиатор тихоходным вентилятором типоразмера 120 мм, создающим шум не более 16 дБ. Кулер будет комплектоваться фирменной термопастой TX-3, оптимизированной для использования с радиаторами, выполненными по технологии прямого контакта.
Второй кулер Tuniq с технологией прямого контакта носит имя Propeller. Его габаритные размеры равны 128 х 127 х 145 мм, масса достигает 590 гр.
Четыре тепловых трубки диаметра 8 мм имеют С-образную форму, в основании радиатора они тоже контактируют с крышкой процессора.
О сроках появления новинок в продаже ничего не сообщается.
