Новости Hardware TheJudge
Тот самый случай, когда количество переходит в качество.
Основным препятствием к повышению скорости накопителей на твердотельной памяти являются скоростные ограничения самих микросхем флэш-памяти. А если учесть, что для снижения стоимости производители предпочитают использовать медленную MLC память, вместо SLC, то нет ничего удивительного в низкой производительности на операциях записи для таких накопителей. Разумным решением стало использование многоканальных контроллеров флэш-памяти, организующих некоторое подобие массива RAID 0 на нескольких микросхемах памяти. Так, к примеру, Intel использовала в своей дебютной линейке накопителей SSD десятиканальный контроллер флэш-памяти, что позволило добиться впечатляющей производительности даже при использовании MLC чипов. Однако, как выяснилось, это не предел.
Малоизвестная фирма SandForce анонсировала серию контроллеров для SSD, которые позволят качественно поднять характеристики накопителей на MLC памяти и вплотную приблизить показатели к накопителям на SLC чипах. Чип SF-1500 защищён двадцатью патентами. Особые оптимизации механизмов записи позволяют, по утверждениями разработчиков, повысить долговечность чипов MLC в 80 раз. Кроме того, имеется в наличии улучшенный контроллер коррекции ошибок, а на уровне флэш-памяти реализованы некоторые алгоритмы работы RAID массивов.
По заявлениям производителя, скорость записи на микросхемы флэш-памяти MLC с использованием контроллера SF-1500 достигает (на блоках до 128 Кб) 250 Мбайт в секунду. Для сравнения, скорость записи у накопителя Intel X25-M достигает всего 70 Мбайт в секунду. На операциях произвольного чтения и записи контроллер способен обработать около 30 000 запросов в секунду. SF-1500 поддерживает до 16 чипов ёмкостью до 32 Гбайт, что позволяет создавать накопители ёмкостью до 512 Гб. Типичное энергопотребление составляет 0.625 Вт, а максимальное – 1.5 Вт. Заявленное время наработки на отказ – около 10 миллионов часов.
В настоящее время компания готовит к анонсу чип SF-1200, который найдёт применение в SSD для ноутбуков, а также версии чипов с поддержкой интерфейсов SATA 3.0 и SAS. Контроллер SF-1500 ограничен поддержкой SATA 2.0.
