Компания собирается вдохновлять геймеров бесшумным охлаждением.
Всё чаще приходится видеть, как производители компьютерных комплектующих разрабатывают целые семейства продуктов, существующих под вполне самостоятельной торговой маркой. Если свойства этих продуктов по-настоящему уникальны, "дочерний бренд" ждёт популярность. Судя по всему, компания Thermaltake решила продвигать новую серию кулеров ISGC, чьё название расшифровывается как Inspiration of Silent Gaming Cooling - "вдохновение бесшумного игрового охлаждения", если переводить дословно.
Самая инновационная часть кулеров этой серии - специально разработанные вентиляторы с гидродинамическими подшипниками и особой формой лопасти, которая на 15% повышает объём прокачиваемого воздуха и на 3% снижает уровень шума. Для четырёх моделей кулеров используются два вентилятора - типоразмера 92 мм и 120 мм соответственно. Первый имеет функцию ШИМ-управления скоростью вращения и четырёхконтактный разъём питания, скорость вращения изменяется в пределах от 600 до 1600 об/мин, объём прокачиваемого воздуха измеряется 37 куб.футами в минуту, уровень шума не превышает 17 дБА.
Второй вентилятор типоразмера 120 мм имеет обычный трёхконтактный разъём питания, скорость вращения изменяется в пределах от 800 до 1300 об/мин, объём прокачиваемого воздуха достигает 58,3 куб.фута в минуту, уровень шума не превышает 16 дБА.
Первый представитель серии носит название ISGC-100, комплектуется вентилятором типоразмера 92 мм и тремя тепловыми трубками диаметра 6 мм. Медное основание сочетается с алюминиевыми радиаторами. Обеспечивается совместимость с разъёмами Socket AM2/AM2+ и LGA 775.
Кулер ISGC-200 имеет башенную компоновку - половины радиатора зажимают 92 мм вентилятор с двух сторон. От медного основания отходят три тепловых трубки диаметром 6 мм. Совместимость с процессорными разъёмами такая же, как у ISGC-100.
Кулер ISGC-300 использует четыре тепловых трубки диаметром 6 мм и вентилятор типоразмера 120 мм. Это позволяет ему претендовать на охлаждение процессоров в исполнении LGA 1366.
Четвёртый представитель семейства носит имя ISGC-400 и оснащается 120 мм вентилятором, но имеет горизонтальную компоновку. От медного основания отходят четыре тепловых трубки диаметра 6 мм.
О сроках доступности этих кулеров и их цене ничего не сообщается, но схожесть конструкции новинок с некоторыми проверенными временем решениями других именитых производителей позволяет надеяться на высокую эффективность новых изделий Thermaltake.
