Идея наклонного радиатора переживает очередное возрождение.
Манера присвоения названий новым моделям кулеров Scythe начинает напоминать азиатские сериалы о восточных единоборствах. Например, если кулер Katana II побывал в нашей лаборатории, то его преемнику Scythe решила присвоить имя Katana III. Описание этой новинки появилось на японском зеркале сайта Scythe.
Идеология осталась прежней - кулер использует наклонные рёбра радиатора, но достигается этот наклон теперь путём ориентации тепловых трубок. Это позволяет попутно обдувать некоторые компоненты системы. Кроме того, наклонная конструкция основного радиатора позволяет обдувать небольшой радиатор "у подножия" кулера.
Кулер использует три тепловых трубки диаметром 6 мм, которые на виде спереди имеют близкую к U-образной форму. Внутри радиатора они выстраиваются в одну линию перед плоскостью вентилятора, что позволяет лучше распределять и отводить тепло.
Сам вентилятор типоразмера 92 мм имеет функцию управления скоростью методом широтно-импульсной модуляции (PWM), что позволяет изменять скорость вращения автоматически в пределах от 300 до 2500 об/мин. Воздушный поток при этом изменяется от 6,7 до 55,55 куб.футов в минуту, а уровень шума - от 7,2 до 31,07 дБА.
При габаритных размерах 94 х 108 х 143 мм масса кулера не превышает 495 гр. Простая и эффективная конструкция позволяет сохранить приемлемую цену - в Европе она не превысит 30 евро.
Универсальная система крепления обеспечивает совместимость с Socket 478, LGA 775/1366, а также Socket 754/939/940/AM2/AM2+. В комплекте поставки предусмотрена фирменная термопаста.
