А также некоторые секреты успешного разгона под жидким азотом.
Поклонники AMD пребывают в оверклокерской эйфории: то и дело их вниманию предлагаются доказательства способности 45 нм процессоров Phenom II X4 разгоняться до 6.2-6.3 ГГц при использовании жидкого азота, и до частот около 4.0 ГГц при использовании мощного воздушного кулера. В большинстве случаев условия проведения экспериментов укутаны плотной завесой секретности.
Французское представительство сайта Tom's Hardware предприняло попытку разобраться в ситуации собственными силами. Заручившись поддержкой бывалых оверклокеров, они разогнали процессор Phenom II X4 940 Black Edition с номинальной частоты 3.0 ГГц до 4.957 ГГц, используя для охлаждения жидкий азот.
Коллеги со ссылкой на заявления представителей AMD сообщают, что процессоры Phenom II X4 могут иметь так называемый "cold bug" при температуре минус 70 градусов Цельсия. Звучит немного странно, если учесть, что жидкий азот обычно охлаждает процессор до более низких температур, а случаев покорения этими процессорами частоты 6.0 ГГц при таком способе охлаждения мы знаем немало. Оказывается, всё дело в режиме работы шины HyperTransport, но об этом ниже.
Следует напомнить, что каждый экземпляр процессора имеет индивидуальный порог "аллергии на холод", который и принято называть "cold bug". Один процессор может зависнуть при температуре минус 80 градусов Цельсия, другой - при более низкой. Очевидно, более выносливый экземпляр достался скандинавским оверклокерам, которые разгоняли Phenom II X4 940 Black Edition при использовании жидкого азота под непосредственным контролем AMD в Чикаго, США. Свои впечатления знаменитый Sampsa и товарищи описали здесь и здесь. Как поясняет Sampsa со ссылкой на информацию AMD, переключение шины HyperTransport 3.0 в режим 1.0 позволяет избежать проявления "cold bug". Северный мост процессора при этом может работать на своей обычной номинальной частоте.
Финским коллегам удалось снять скриншот CPU-Z при всех четырёх активных ядрах на частоте 6.28 ГГц, напряжении на ядре 1.95 В и температуре минус 173 градуса Цельсия. Демо Crysis позволяло процессору работать на частоте 6.1 ГГц, а при использовании 3DMark'05 и 3DMark'06 процессор сохранял стабильность на частоте 6.0 ГГц. Одним из секретов хорошего разгона финские оверклокеры считают сниженную до 1.0 ГГц частоту шины HyperTransport.
При использовании процессорного радиатора CoolerMaster Z600 со 120 мм вентилятором процессор Phenom II X4 940 Black Edition стабильно работал под нагрузкой на частоте 3.9-4.13 ГГц, напряжение на ядре повышалось до 1.58 В. Скриншот CPU-Z удалось снять на частоте 4.2 ГГц. Греческим оверклокерам также удалось разогнать процессор до 5.0 ГГц при использовании жидкого азота. Похоже, в портрете оверклокерского потенциала процессоров Phenom II X4 появляется всё больше штрихов. Официальные результаты тестирования будут опубликованы 8 января 2009 года.
