Ускорить работу с твёрдотельной памятью позволяет вспомогательный буфер.
Пользователи постепенно начинают привыкать к мысли о том, что "не все SSD одинаково полезны". Накопители этого типа могут использовать более дешёвую и медленную память типа MLC, либо более быструю и производительную память типа SLC. Известно, что твёрдотельная память обладает не очень высокими скоростями записи. Компания OCZ Technology решила бороться с этим недостатком при помощи буфера объёмом 32 Мб или 64 Мб, размещаемого на SSD-накопителях серии Vertex.
Производителем обещаются скорости чтения данных до 200 Мб/с и записи до 160 Мб/с - замеры производились в системе на базе чипсета NVIDIA nForce 680i SLI. Накопители помещены в лёгкий и прочный корпус из металлического сплава, масса OCZ Vertex не превышает 77 гр. Уровень энергопотребления в рабочем режиме составляет 2 Вт, в режиме ожидания всего 0.5 Вт. Устройство может работать при температуре от минус 10 до плюс 70 градусов Цельсия, выдерживать ударную нагрузку до 1500G. Среднее время наработки на отказ составляет полтора миллиона часов.
OCZ Vertex выпускается в моделях объёмом 30 и 60 Гб с буфером объёмом 32 Мб, а также моделях объёмом 120 и 250 Гб с буфером объёмом 64 Мб. Рекомендованная стоимость двух первых моделей равна $129 и $249, двух последних - $469 и $869 соответственно. Накопители оснащаются интерфейсом Serial ATA-300 и выполнены в форм-факторе 2.5". Используемая в накопителях OCZ Vertex твёрдотельная память произведена по технологии MLC. Эти продукты снабжаются фирменной двухлетней гарантией.
