Высокая производительность может сочетаться с низким уровнем шума.
Эффективность охлаждения как воздуха внутри системного блока, так и процессорного кулера зависит от производительности установленного вентилятора. Разработчики систем охлаждения осознают это, и продолжают совершенствовать такой, казалось бы, простой и привычный продукт, как вентилятор. Компания Scythe решила не оставаться в стороне от этой тенденции, и представила серию корпусных вентиляторов Gentle Typhoon в типоразмерах 92 мм и 120 мм.
Название серии переводится с английского как "нежный тайфун", что должно намекать на низкий уровень шума при сохранении высокой производительности. Вентиляторы в действительности разработаны японской корпорацией Nidec Servo, поэтому Scythe не забывает упомянуть об их происхождении. Запатентованная система снижения вибраций и особая форма крыльчатки позволяют снизить уровень шума.
Как поясняет производитель, все вентиляторы этой серии балансируются вручную.
Ассортимент 92 мм вентиляторов серии Gentle Typhoon представлен следующим списком:
  • D0925C12B1AP-12 (1700 об/мин) -> 13 дБА - 44 м3/ч;
  • D0925C12B2AP-13 (2150 об/мин) -> 20 дБА - 58 м3/ч;
  • D0925C12B3AP-14 (2650 об/мин) -> 26 дБА - 71 м3/ч.
Каждый вентилятор имеет размеры 92 х 92 х 25 мм, и весит 100 гр. Среднее время наработки на отказ составляет 100 000 часов при температуре 35 градусов Цельсия, и 60 000 часов при температуре 60 градусов Цельсия. Лишь самый скоростной из вентиляторов при последнем значении температуры имеет среднее время наработки на отказ 55 000 часов. В качестве опоры для оси ротора используется двойной шарикоподшипник.
Вентиляторы серии Gentle Typhoon также представлены в типоразмере 120 мм:
  • D1225C12B1AP-11 (500 об/мин) -> 5 дБА - 31 м3/ч;
  • D1225C12B2AP-12 (800 об/мин) -> 9 дБА - 48 м3/ч;
  • D1225C12B3AP-13 (1150 об/мин) -> 16 дБА - 63 м3/ч;
  • D1225C12B4AP-14 (1450 об/мин) -> 21 дБА - 85 м3/ч;
  • D1225C12B5AP-15 (1850 об/мин) -> 28 дБА - 98 м3/ч.
Фактические размеры вентиляторов равны 119 х 119 х 25 мм, их масса достигает 200 гр. Показатели надёжности у кулеров этого типоразмера такие же, как у 92 мм собратьев. В комплекте поставки предусмотрены четыре винта для крепления и переходник питания с четырёхштырькового разъёма Molex. Рекомендованная цена 92 мм версий Gentle Typhoon равна $11.95, вентиляторы типоразмера 120 мм будут предлагаться по цене $16.95.
