Красная печатная плата и высокий кулер собственной разработки.
Видеокарты GeForce 9600 GSO начали постепенно перевоплощаться в связи с переходом на чип G94, использующий в данном случае только 48 потоковых процессоров. Может ли данная замена считаться равноценной по сравнению с прошлой версией GeForce 9600 GSO, основанной на чипе G92 с 96 потоковыми процессорами и 192-битной шиной, покажут тесты. А пока приходится признать, что всё большее количество партнёров NVIDIA выпускает версии GeForce 9600 GSO на базе чипа G94.
Список обновлённых GeForce 9600 GSO пополнился двумя видеокартами производства MSI: N9600GSO-2D512 и N9600GSO-2D512-OC, которые имеют уникальный дизайн и альтернативную систему охлаждения. Кулер радиальной компоновки с изогнутыми рёбрами охлаждает видеочип, и заодно обдувает микросхемы памяти типа GDDR-3, которые формируют объём 512 Мб.
Высота кулера заставляет видеокарту занимать два слота расширения. Что характерно, на задней панели предусмотрено только два порта DVI-I, и нет привычного телевыхода. Подключение мониторов и телевизоров через интерфейсы D-Sub и HDMI может быть реализовано при использовании соответствующих переходников. Оба порта DVI-I соответствуют спецификации Dual-Link, что позволяет поддерживать разрешения до 2560 х 1600.
Видеокарта N9600GSO-2D512 работает на частотах 650/1400 МГц, видеокарта N9600GSO-2D512-OC - на частотах 700/1400 МГц. В обоих случаях используется 256-битная шина памяти. Прошу заметить, что память работает на более низкой частоте по сравнению с большинством изделий конкурентов. Надеемся, этот недостаток можно компенсировать разгоном.
