Моноблок своими руками - это реально.
Число сторонников моноблочной компоновки компьютеров постепенно расширяется. Если в эпоху ЭЛТ-мониторов объединять в одном корпусе дисплей и начинку системного блока предпочитала преимущественно компания Apple, то с появлением плоских ЖК-мониторов идея получила большее распространение. Свои моноблоки выпустили Asus и Dell, не отставала и компания Apple.
К недостаткам моноблоков следовало бы отнести невозможность простой модернизации компонентов. Очевидно, эта мысль подтолкнула Chieftec к созданию корпусов серии L-type, о которых поведал британский сайт Hexus. Идея проста - необходимо адаптировать обычный корпус системного блока формата ATX таким образом, чтобы на него удобно было крепить монитор. В роли передней панели в данном случае выступает нижняя часть одной из боковин, на которой предусмотрено крепление типа VESA для монитора.
Любой плоскопанельный монитор с диагональю экрана от 19" до 24" может быть размещён на боковой части этого корпуса. Сам системный блок может разместить до семи плат расширения, три жёстких диска формата 3.5" и один привод чтения оптических дисков во внешнем отсеке 5.25". При габаритных размерах 255 х 370 х 418 мм корпус имеет массу 6 кг.
На передней панели также размещены четыре порта USB 2.0 и разъёмы для подключения наушников и микрофона.
Штатная система охлаждения корпуса предусматривает наличие одного вентилятора типоразмера 120 мм, вращающегося со скоростью 800 об/мин. В продаже этот корпус появится в январе 2009 года по цене около $80 без учёта стоимости блока питания, который в данном случае размещается в нижней части корпуса.
