Теорема Пифагора для любителей необычных кулеров.
Тепловые трубки позволяют разработчикам систем охлаждения экспериментировать с формой и размерами радиаторов в широких пределах. Впрочем, изощрённая конфигурация кулера не всегда гарантирует высокую эффективность работы, в этом надо отдавать себе отчёт. Без оригинальных новинок в сегменте процессорных кулеров, однако, рынок не обходится.
Примером может служить процессорный кулер Kama Angle (SCANG-1000) производства Scythe, который был создан совместно с компанией Quiet PC. Его радиатор имеет Г-образную форму пластин, каждое "крыло" радиатора пронизано четырьмя тепловыми трубками.
По умолчанию 120 мм вентилятор навешивается как раз напротив прямого угла, играя роль гипотенузы в этом "треугольнике". Впрочем, ничто не мешает пользователю разместить дополнительные вентиляторы на обоих "катетах" - для этого придётся приобрести дополнительные крепления.
Вентилятор на подшипнике скольжения имеет ШИМ-управление скоростью вращения и четырёхконтактный разъём питания. Скорость может изменяться в пределах от 200 до 1200 об/мин, а уровень шума - от 6,4 до 24 дБА. Если же материнская плата имеет только трёхконтактные разъёмы питания для вентиляторов, то он будет сразу вращаться с максимальной скоростью 1200 об/мин.
При размерах 123 х 123 х 160 мм радиатор имеет массу 640 гр., вентилятор добавляет к ней ещё 115 гр.
Система крепления позволяет установить кулер Scythe Kama Angle на материнские платы с разъёмами Socket 478, LGA 775, Socket 754/939/940/AM2/AM2+. Что характерно, повернуть радиатор можно в любую из четырёх сторон, но производитель рекомендует направлять угол радиатора таким образом, чтобы "катеты" оказались рядом с вентиляторами на задней панели корпуса и на нижней панели блока питания соответственно.
При такой ориентации прошедший через радиатор воздух будет вытягиваться наружу прилегающими вентиляторами корпуса и системного блока. В Японии кулер Scythe Kama Angle предлагается по цене $44.
