Два тонких вентилятора на тонком радиаторе - новое блюдо японской кухни.
Японская компания Scythe демонстрировала кулер для видеокарт Musashi ещё на мартовской выставке CeBIT 2008, но только в минувшую пятницу описание этого продукта появилось на японском зеркале официального сайта этого производителя.
Напомним, что этот кулер для видеокарт использует два низкопрофильных вентилятора типоразмера 100 х 100 х 12 мм, которые вращаются со скоростью 800-2000 об/мин, создавая воздушный поток 11,45 - 27,60 кубических фута в минуту, а уровень шума при этом изменяется в пределах от 12,5 до 29,22 дБА.
Радиатор набран из алюминиевых элементов, которые расположены таким образом, что позволяют вентиляторам охлаждать всю поверхность видеокарты. Из медного основания выходят две U-образных тепловых трубки диаметра 6 мм разной длины.
В сборе с вентиляторами кулер имеет размеры 104 х 250 х 35 мм, масса конструкции равна 375 гр.
Предусмотрена совместимость с видеокартами AMD Radeon 9xxx/Xxxx/X1300/X1600/X1650/X1800/X1900/X1950/HD2600/HD2900XT/HD3650/HD3850/HD3870/HD4850/HD4870 и GeForce FX5900/6600/6800/7300/7600/7800/7900/8500/8600/8800GT/8800GTS/9600/9800GTX9800GT/9800GTX+. Для Radeon 9550, Radeon 9600 и AGP-версии GeForce 6600 сделано исключение в силу конструктивных особенностей.
Управлять скоростью вращения вентиляторов можно при помощи двух поворотных регуляторов, которые выносятся на заднюю панель на специальной планке.
В комплекте с кулером идёт достаточное количество радиаторов для охлаждения микросхем памяти и силовых элементов различных видеокарт.
Рекомендованная стоимость Scythe Musashi приближается к $50. Остаётся узнать, насколько эффективно кулер отрабатывает эти деньги, но это покажут первые тесты.
