Такая компоновка становится всё более популярной.
Если вы внимательно следите за нашими новостями, то могли заметить, что кулеры для видеокарт с двумя большими вентиляторами в последнее время обрели популярность - достаточно вспомнить хотя бы одно из последних изделий Arctic Cooling. Вторым важным компонентом этих решений являются тепловые трубки.
Как выясняется, японская компания Scythe тоже продемонстрировала на CeBIT 2008 кулер для видеокарт схожей конструкции, открыв для себя, тем самым, новую рыночную нишу. В качестве прототипа Scythe Musashi демонстрировался не раз, но только сейчас он приблизился к стадии серийного производства.
Судя по всему, кулер назван в честь Миямото Мусаши, известного мастера фехтования на мечах, жившего в Японии в 17-ом веке. Он основал стиль, использующий одновременно два меча-катаны. Рассматриваемый кулер борется с теплом при помощи двух единиц оружия, в качестве которого выступают вентиляторы.
Две тепловых трубки проходят насквозь через весь радиатор, подныривая в основание кулера. На радиаторе закреплены два низкопрофильных 100 мм вентилятора, хотя ничто не мешает пользователю установить более производительные 120 мм вентиляторы. Управлять скоростью вращения вентиляторов можно будет через выносную панель.
Для микросхем памяти и силовых элементов предусмотрены радиаторы, система крепления кулера обладает широкой универсальностью. В крепёжной пластине предусмотрены отверстия для совместимости с большинством современных видеокарт. Во всяком случае, Radeon HD 38xx и GeForce 8800 этот кулер может охлаждать без проблем.
В продаже Scythe Musashi должен появиться в апреле. Для Европы установлена рекомендованная цена не более 30 евро.
