Оригинальный подход к охлаждению начинки блока питания.
Иметь блоки питания в ассортименте собственной продукции в наши дни стремятся многие производители компьютерных комплектующих. Другое дело, что одни используют без явных модификаций блоки питания от контрактных производителей, прочие же пытаются предложить какие-нибудь инновации. К числу последних можно отнести и компанию Arctic Cooling, которая уже продемонстрировала на Computex 2008 блок питания серии Fusion.
Вчера блок питания Fusion 550R был анонсирован официально, и у нас имеется возможность более подробно ознакомиться с его характеристиками. Первое, что бросается в глаза - это расположенный снаружи вентилятор типоразмера 80 мм. Если быть точнее, вентилятор размещается на стенке блока питания, обращённой внутрь системного блока, и в рабочем состоянии продувает воздух через вентиляционные отверстия.
По словам производителя, такая компоновка системы охлаждения блока питания позволяет избежать "мёртвых зон" внутри блока питания, где застаивался бы горячий воздух. Кроме того, подобное размещение вентилятора снижает уровень шума.
К слову, шумит этот вентилятор не так уж сильно - в традиционных для Arctic Cooling сонах этот параметр изменяется в пределах от 0.08 до 0.3 единиц, или от 10 до 20 дБА. Скорость вращения вентилятора регулируется в пределах от 700 до 2000 об/мин, используется подшипник гидродинамического типа с расчётной долговечностью 100 000 часов при температуре окружающего воздуха 25 градусов Цельсия. На корпусе блока питания есть два разъёма для подключения корпусных вентиляторов, позволяющие автоматически изменять скорость их вращения.
Блок питания имеет две линии +12 В, нагрузочная способность каждой из которых равна 17 А. Коэффициент мощности корректируется активным способом, значение КПД лежит в пределах от 82% до 86%. Fusion 550R соответствует спецификациям ATX 2.2, в этой модификации предусмотрены два 6-штырьковых и два 8-штырьковых разъёма для подключения видеокарт. Модификация Fusion 550 имеет только по одному разъёму соответствующего типа. Количество штепселей Serial ATA в последнем случае тоже уменьшено - с шести до четырёх штук.
По словам производителя, блоки питания серии Fusion 550 экономят не только деньги за счёт энергетической эффективности, но и нервы пользователя - благодаря низкому уровню шума. В продаже Arctic Cooling Fusion 550R появится в середине сентября по рекомендованной цене $94,95 без учёта налогов.
