Если быть точнее, то восьми равняется количество используемых тепловых трубок.
В начале этого года компания Cooler Master уже заинтриговала оверклокеров и любителей мощных автомобилей, продемонстрировав стилизованные под двигатели внутреннего сгорания процессорные кулеры. Серийный продукт должен быть не только эффектным, но и эффективным, поэтому на доведение концепта до ума потребовалось почти полгода. Тем не менее, в конце прошлого месяца компания Cooler Master представила кулер V8 (RR-UV8-XBU1-GP).
Хотя эта модель не является самой массивной из продемонстрированных в январе, характеристики впечатляют: при габаритах 120 х 128 х 161,1 мм и массе 865 гр. этот кулер способен отводить до 180 Вт тепла! В этом ему помогают медное основание, восемь тепловых трубок диаметра 6 мм, четыре секции алюминиевого радиатора и один 120 мм вентилятор, использующий усовершенствованный подшипник скольжения с расчётным ресурсом 40 000 часов.
Вентилятор имеет функцию регулировки частоты вращения методом широтно-импульсной модуляции (PWM), но в качестве дополнения используется и ручной регулятор, который выводится на заднюю панель системного блока.
Скорость вращения вентилятора может изменяться в пределах от 800 до 1800 об/мин. На максимальной скорости вентилятор прокачивает 69,69 кубических фута воздуха в минуту. Уровень шума лежит в пределах 17-21 дБА.
Вентилятор зажимается между секциями радиатора. В установленном положении он продувает воздух в сторону задней панели.
Кулер можно установить на материнские платы с разъёмами Socket AM2/AM2+ и LGA 775. С таким внушительным потенциалом эффективности (180 Вт) он способен охлаждать все современные процессоры. Надеемся, что цена не отпугнёт потенциальных покупателей.
