Продукт для тех, кто любит прохладу, но не желает бороться с конденсатом.
Системы фазового перехода используются оверклокерами при экстремальном разгоне, они позволяют охлаждать процессор до отрицательных температур. Самые эффективные "фреонки" создаются знатоками вручную, но производителям серийных систем охлаждения давно не даёт покоя мысль о создании доступной и надёжной "фреонки". Компания OCZ начала распространять свою "народную фреонку" Cryo-Z ограниченным тиражом на территории североамериканского континента, но назвать такую систему охлаждения доступной язык не поворачивается.
Слухи о подготовке компанией Thermaltake своего варианта серийной системы охлаждения с фазовым переходом появились давно, но только на выставке Computex 2008 коллегам с сайта Bit-Tech удалось обнаружить Xpressar ACS100 - готовую систему фазового перехода в исполнении Thermaltake. Оговоримся сразу, первое время её можно будет увидеть только в составе готовых компьютеров, поскольку процедура монтажа всё ещё слишком сложна для продажи на розничном рынке. Впрочем, со временем Xpressar ACS100 появится на рынке в качестве самостоятельного продукта. OEM-версия начнёт поступать партнёрам Thermaltake в сентябре этого года.
Xpressar ACS100 состоит из классических компонентов: испарителя, компрессора, конденсатора и дросселирующего элемента. Система охлаждения монтируется внутри системного блока, и не требует обслуживания на протяжении пяти лет - потом может потребоваться дозаправка. Производительность системы такова, что сильно разогнанный процессор под нагрузкой прогревается выше температуры окружающего воздуха - например, до 30 градусов Цельсия. По этой причине проблема борьбы с конденсатом в процессе эксплуатации Xpressar ACS100 не возникает. С другой стороны, эта система охлаждения снижает температуру на 20 градусов Цельсия относительно достижений большинства систем водяного охлаждения. Стало быть, новинка от Thermaltake при грамотной ценовой политике может занять нишу между системами водяного охлаждения и "серьёзными" системами фазового перехода.
