Всё новое - это грамотно уменьшенное в размерах старое.
На мартовской выставке CeBIT 2008 компания Zalman уже демонстрировала образец процессорного кулера CNPS9300 AT, который при схожей с кулерами серий 9500 и 9700 компоновке обладал гораздо более скромными размерами, и был основан на двух тепловых трубках вместо прежних четырёх. На этой неделе описание данного кулера появилось на страницах официального сайта Zalman.
Сердцем кулера CNPS9300 AT следует считать 92 мм вентилятор, который вращается со скоростью от 1500 до 2400 об/мин, создавая уровень шума от 20 до 30 дБА. Он обладает функцией управления скоростью вращения методом широтно-импульсной модуляции (PWM), что позволяет автоматически регулировать скорость в зависимости от температуры процессора. Дело может доходить до полной остановки вентилятора, в случае необходимости он автоматически запускается.
Основание кулера представляет собой сочетание медных и алюминиевых деталей, от него отходят две тепловых трубки, имеющие форму восьмёрки. Площадь поверхности рассеивания равна 2583 кв.см, модели серии CNPS9500 могут похвастаться площадью поверхности рассеивания в 3698 кв.см. Впрочем, Zalman утверждает, что форма пластин радиатора частично компенсирует уменьшение площади охлаждаемой поверхности и сокращение числа тепловых трубок. Это следует проверить на практике.
При массе 407 гр. кулер имеет габаритные размеры 61,35 х 108 х 132,5 мм. Он совместим с разъёмами LGA 775, Socket 754/939/940, Socket AM2/AM2+. В европейской рознице новинка предлагается по цене от 42 евро. Мал золотник, да дорог - в данном случае эта поговорка справедлива по отношению к продукции Zalman.
