Информация о количестве функциональных блоков и шине памяти.
В последние дни появляется всё больше информации о характеристиках видеокарт NVIDIA на базе чипа GT200, который должен выйти в конце текущего квартала или начале следующего. Образцы видеокарт уже существуют, о чём может говорить хотя бы соответствующая активность разработчиков программного обеспечения.
Сегодня нам повезло чуть больше, и мы можем рассказать вам о количестве основных функциональных блоков чипа GT200, так как именно эти характеристики, в основном, будут определять величину преимущества нового чипа над предшественниками. Кстати, первые прогнозы говорят о том, что GT200 будет примерно в два раза быстрее G80 - предыдущего "в полной мере флагманского" графического решения. G92 сменил его только по конъюнктурным и технологическим причинам.
Итак, подтверждается информация о количестве потоковых процессоров чипа GT200 - оно будет равно 240 штукам. Для сравнения, чип G92 имеет 128 потоковых процессоров. Как видите, до двукратного увеличения числа процессоров не хватает лишь 16 штук или 6,7%. Объясним, почему изменился шаг приращения числа потоковых процессоров. Дело в том, что чип G92 имел 8 кластеров по 16 (8 + 8) потоковых процессоров каждом, а GT200 имеет 10 кластеров по 24 (8 + 8 + 8) потоковых процессоров в каждом. Отсюда и получается, что число потоковых процессоров чипа GT200 достигает 24 х 10 = 240 штук.
Соответственно, некие более дешёвые продукты на базе чипа GT200 могут получить число потоковых процессоров, уменьшаемое с шагом 24. Например, 216, 192, 168 или 144 штуки. Количество текстурных блоков в одном кластере GT200 возросло с четырёх до восьми, если сравнивать с G80. У чипа G92 в каждом кластере уже было по восемь текстурных блоков. Итого, чип GT200 в максимальной конфигурации может обладать 8 х 10 = 80 текстурными блоками.
Количество блоков растеризации (ROP) возрастало в эволюционном порядке следующим образом: 24 штуки у G80, 16 штук у G92, и 32 штуки у GT200. Таким образом, по сравнению с G80, количество блоков растеризации возросло на одну треть. Что касается шины памяти чипа GT200, то она будет 512-битной. При этом видеокарты будут оснащаться памятью типа GDDR-3, которая в своих лучших версиях работает на частоте 2200 МГц DDR. В целом же, частоты видеокарт на базе GT200 не уточняются, что вполне закономерно - нередко они закрепляются на окончательных отметках буквально перед самым анонсом. Следующий флагманский чип NVIDIA может получить 256-битную шину и быструю память типа GDDR-5.
GT200 не обойдётся и без архитектурных новшеств. Предполагается, что появится поддержка DirectX 10.1, актуальность внедрения которой NVIDIA не раз публично оспаривала. Попутно от поддержки аппаратного сглаживания AA может быть сделан переход к программному, как в случае с RV670.
Что ж, при таких характеристиках GT200 вполне может рассчитывать на звание "настоящего флагмана" в продуктовой линейке NVIDIA. Сохраняется и принцип удвоения производительности по сравнению с предшественником, если брать за точку расчёта G80. Теперь становится понятно, почему NVIDIA собирается снять с производства GeForce 9800 GX2 в конце этого квартала. Одночиповая видеокарта на базе GT200 попросту будет обладать более высоким быстродействием.
