Однако, коллегам с сайта Bit-Tech удалось столкнуться со специфической проблемой. Видеокарта GeForce 9800 GX2 при работе в материнской плате Asus Striker II Formula на базе чипсета nForce 780i SLI вызывала перегрев чипа nForce 200, из-за чего материнская плата отключалась после срабатывания термозащиты. Для этой платы пороговая температура чипа nForce 200 и южного моста равна 90 градусам Цельсия, по её достижении питание отключается.
Как вы можете видеть, чип nForce 200 и южный мост расположены между двумя верхними слотами PCI Express x16, и GeForce 9800 GX2 просто закрывает собой радиатор чипа nForce 200. Это и вызывает опасный перегрев.
Устранить проблему удалось установкой дополнительного вентилятора, который обдувал область южного моста. Эксперименты с другими материнскими платами доказали, что подобное размещение чипа nForce 200 может вызвать проблемы со стабильностью работы в случае использования видеокарты GeForce 9800 GX2. Безусловно, случай частный и довольно редкий, но владельцам соответствующих материнских плат следует обратить внимание на эту проблему.
