Плюс тесты в 3DMark.
На что способна видеокарта GeForce 9800 GTX в тесте 3DMark'06 при содействии четырёхъядерного процессора Core 2 Extreme QX9650 (3.0 ГГц), мы уже знаем - на номинальных частотах 675/1688/2200 МГц достигается результат 14 014 "попугаев". Разгон процессора до 4.0 ГГц при неизменных частотах видеокарты позволяет набрать 14 725 "попугаев". Наконец, в паре с процессором Core 2 Quad Q6700 (2.66 ГГц) результат равен 13 167 "попугаям". Ничего недостижимого для разогнанной GeForce 8800 GTS 512 Мб в этом нет.
С другой стороны, мы уже могли убедиться, что GeForce 9800 GTX имеет усиленную подсистему питания и 0.8 нс память типа GDDR-3, а также комплектуется довольно внушительным кулером. Как это влияет на разгонный потенциал видеокарты, попробовал выяснить сайт Uni Hardware. Было установлено, что напряжение видеочипа изменяется в пределах 1.2-1.21 В в состоянии покоя, и в пределах 1.26-1.27 В под нагрузкой. Напряжение на памяти равно 2.0 В. Более мощный кулер вполне способен компенсировать повышение напряжения ядра на 0.02 В по сравнению с GeForce 8800 GTS 512 Мб. При температуре воздуха 18 градусов Цельсия чип нагревается в состоянии покоя до 35 градусов Цельсия, и до 53 градусов Цельсия под нагрузкой. Вентилятор при этом работает на полной скорости.
Видеокарта была разогнана без каких-либо модификаций до частот 850/2160/2376 МГц. Автор публикации утверждает, что более основательный дизайн печатной платы и подсистемы питания вносят свою лепту в разгонный потенциал видеокарты. Двухъядерный процессор Xeon E3110 был разогнан до 4.0 ГГц, драйверы ForceWare 174.20 обеспечили следующие результаты при указанных частотах видеокарты:
  • 3DMark'03 -> 36 956 "попугаев";
  • 3DMark'05 -> 25 502 "попугая";
  • 3DMark'06 -> 16 444 "попугая".
Испытания GeForce 9800 GTX в режиме SLI будут проведены позднее. Пока же можно сделать вывод, что на равных частотах новинка ничем не отличается от GeForce 8800 GTS 512 Мб. Кстати, последнюю тоже реально разогнать до таких частот без каких-либо модификаций, разве что память будет чуть отставать от достижений GeForce 9800 GTX.
