У Thermaltake Big Typhoon появился японский конкурент.
Широкое распространение тепловых трубок буквально развязало руки инженерам, занимающимся разработкой процессорных кулеров. Ориентация основного радиатора может быть горизонтальной, вертикальной, наклонной, а некоторые оригиналы даже снабжают кулеры поворотными секциями радиатора. В последнее время наметилась тенденция ухода от приевшейся "башенной" компоновки. Радиаторы делают либо наклонными, либо параллельными плоскости материнской платы. При этом радиатор удалён от основания кулера достаточно, чтобы не мешать установке на материнскую плату. Там, "на высоте десятого этажа", можно разместить вентилятор любых разумных размеров, и он не только не будет мешать компонентам материнской платы, но и будет попутно их обдувать.
Судя по всему, компания Scythe тоже решила "вернуться к истокам", не забывая о передовом опыте в применении тепловых трубок. Недавно этот японский производитель представил кулер Zipang, чьё название напоминает о старинном иноязычном имени Страны Восходящего Солнца. Согласитесь, уж если японцы решились присвоить кулеру имя своей родины, то продукт должен быть амбициозен до крайности.
Первое, что бросается в глаза помимо сходства компоновки с удачной серией Thermaltake Big Typhoon - это огромный 140 мм вентилятор. Кстати, Thermaltake тоже оснащает новый кулер указанной серии вентиляторами такого типоразмера, так что можно говорить об острой конкуренции.
Производитель утверждает, что основание кулера медное, просто оно имеет серебряное покрытие. Обратите внимание, что пронизывающие основание кулера тепловые трубки снова поднимаются к главному радиатору, и контактируют с его нижней частью через специальные полукруглые канавки. Ноу-хау называется Uneven Parallel Heatpipe Construstion (UPHC) - нечто вроде "неровной конструкции с параллельными тепловыми трубками". Утверждается, что такая конструкция позволяет повысить эффективность отдачи тепла за счёт снижения потерь. Шесть тепловых трубок имеют стандартный диаметр 6 мм.
Вентилятор типоразмера 139 х 139 х 25 мм вращается со скоростью 1000 об/мин, прокачивая свыше 88 куб.м. воздуха в час при уровне шума не более 21 дБА. При желании на радиатор можно установить вентилятор типоразера 120 мм, но крепление для него придётся приобретать отдельно или изготавливать самостоятельно.
Габаритные размеры кулера Scythe Zipang с установленным 140 мм вентилятором равны 145 х 148 х 112 мм, так что ограничений по высоте в большинстве случаев не будет.
Вес конструкции в сборе составляет 815 гр. Предусмотрена совместимость с разъёмами Socket 754/939/940/AM2 и LGA 775, а также Socket 478. Рекомендованная производителем розничная цена кулера равна $58 или 49 евро в зависимости от региона.
