Простые решения приходят со временем.
Многие внешние накопители подключаются к компьютеру по интерфейсу USB 2.0, который помимо данных подаёт по одному кабелю ещё и питание. Тем не менее, иногда обеспечиваемой USB мощности может не хватать, и внешние накопители данных с интерфейсом USB обычно либо снабжаются собственным блоком питания от сети 220 В, либо предусматривают наличие дополнительного кабеля питания, который подключается к свободному USB-порту компьютера. Судя по всему, с переходом на USB 3.0 ситуация не изменится.
Между тем, самым бескомпромиссным с точки зрения пропускной способности стандартом передачи данных является eSATA - он обеспечивает такую же скорость, как и внутренний вариант интерфейса SATA. Единственным недостатком является необходимость использовать дополнительный источник питания для внешнего накопителя, для чего задействуется ещё один кабель.
Вчера организация SATA-IO сообщила, что во второй половине 2008 года собирается представить стандарт Power Over eSATA, позволяющий передавать информацию и подавать питание к внешнему носителю по одному кабелю. Разъём сохранит совместимость с существующим интерфейсом eSATA, максимальная скорость передачи данных останется равной 3 Гбит/с.
Ожидается, что первые устройства с поддержкой Power Over eSATA появятся во втором полугодии. Жаль, что на внедрение столь полезной функции у авторов стандарта ушло так много времени, ведь подобные удобства можно было предусмотреть с самого начала.
