Да здравствует мыло душистое и 256-битная шина памяти!
Попытки сравнить уровень быстродействия GeForce 9600 GT и GeForce 8800 GS уже предпринимались, однако, результаты тестирования в 3DMark'06 не могли дать всю полноту картины. Между тем, эти видеокарты могли странным образом конкурировать друг с другом в первые несколько недель существования, и лишь позднее на рынке должна была остаться только GeForce 9600 GT.
Волновал многих и вопрос о быстродействии GeForce 9600 GT по сравнению с другими видеокартами. Частично снять пелену таинственности с этого графического решения позволил обзор соответствующей видеокарты с 512 Мб памяти типа GDDR-3, опубликованный на страницах китайского сайта PC Online.
Прежде всего, освежим в памяти внешний вид эталонной видеокарты GeForce 9600 GT. Под чёрным кожухом кулера скрываются восемь микросхем памяти типа GDDR-3 со временем выборки 1.0 нс, а также сам видеочип D9P (G94), который развёрнут относительно сторон подложки на 45 градусов.
Печатная плата имеет один разъём MIO для работы в режиме SLI, а также один шестиштырьковый разъём питания.
Алюминиевый радиатор имеет медную вставку. Микросхемы памяти и силовые элементы контактируют с подошвой радиатора через термопрокладки.
Память со временем выборки 1.0 нс произведена компанией Samsung. Напоминаем, что GeForce 9600 GT имеет 512 Мб памяти типа GDDR-3, которая сообщается с видеочипом по 256-битной шине. Сам видеочип имеет 64 потоковых процессора. Номинальные частоты видеокарты GeForce 9600 GT равны 650/1625/1800 МГц. Видеокарта GeForce 8800 GS имеет 96 потоковых процессоров, 192-битную шину, поддерживает 384 Мб памяти типа GDDR-3, и работает на частотах 575/1438/1700 МГц.
Китайские коллеги попутно сравнили площади ядра следующих видеочипов:
  • G94 (65 нм) -> 240 кв.мм;
  • G84 (80 нм) -> 173 кв.мм;
  • G92 (65 нм) -> 328,5 кв.мм;
  • RV670 (55 нм) -> 210 кв.мм.
Следует признать, что использование компанией AMD 55 нм техпроцесса при производстве RV670 окупает себя и в этом случае - чип является самым компактным из сравниваемых, хотя от G94 его отделяют всего 13%. Кстати, RV670 поддерживает DirectX 10.1, а G94 и G92 ограничиваются только DirectX 10. Несмотря на более "тонкий" 65 нм техпроцесс, G94 гораздо крупнее G84 - почти на 39%. Впрочем, GeForce 9600 GT быстрее GeForce 8600 GTS почти в два раза, так что увеличение площади ядра оправдывает себя с точки зрения производительности.
Также становится ясно, почему GeForce 8800 GS (G92) не сможет долго делить с GeForce 9600 GT (G94) одну рыночную нишу - площадь ядра G94 почти на 37% меньше, и GeForce 9600 GT банально дешевле в производстве. Что касается быстродействия, то в представленном китайскими коллегами наборе тестов GeForce 9600 GT чаще всего опережает GeForce 8800 GS. Если же говорить о превосходстве новинки над GeForce 8600 GTS 256 Мб, то прогнозы о двукратном преимуществе имеют под собой вполне реальную почву. Скорее всего, Radeon HD 3850 512 Мб по производительности иногда будет сопоставим с GeForce 9600 GT 512 Мб, версия первого с 256 Мб памяти проигрывает новинке от NVIDIA.
К сожалению, разгон ни одной видеокарты не производился. Впрочем, до 14 февраля испытать GeForce 9600 GT на разгон наверняка смогут другие "первооткрыватели".
