Наклонный вентилятор и тепловые трубки диаметром 8 мм.
Традиционные процессорные кулеры башенной компоновки имеют важный недостаток: обдув силовых элементов вокруг процессорного разъёма они почти не обеспечивают. Между тем, современные процессоры разогревают эти элементы до нешуточных температур, а именно их надёжность во многом определяет долговечность материнской платы. Многие производители плат в последнее время стали устанавливать на силовые элементы пассивные радиаторы, соединять их при помощи тепловых трубок с другими радиаторами, однако и такие системы охлаждения требуют обдува.
Некоторые производители систем охлаждения уже решили проблему эффективного обдува околосокетного пространства, благо, тепловые трубки позволяют довольно свободно изменять компоновку кулеров. Чаще всего вентилятор на таких кулерах располагается либо параллельно плоскости материнской платы, либо под углом примерно сорок пять градусов - в данном случае удаётся добиться компромисса с точки зрения организации потоков воздуха.
Компания Gigabyte решила использовать такую компоновку в своём новом кулере по имени G-Power II Pro, известном также под артикулом GH-PSU22-LB. Этот процессорный кулер имеет медное основание (пусть цвет основания вас не смущает - медь покрыта защитным слоем), от которого отходят сразу пять тепловых трубок диаметром 8 мм. Как показали испытания, увеличение диаметра тепловой трубки с 6 до 8 мм заметно повышает её производительность.
На наклонном радиаторе размещается вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм с голубой подсветкой. Он может вращаться со скоростью 700 об/мин или 1500 об/мин, издавая соответственно шум на уровне 16 дБА и 23 дБА. Специальный переходник питания позволяет выбирать соответствующее напряжение (12 В или 5 В), чтобы переключать кулер между тихим и производительным режимами работы.
Кулер имеет размеры 121 х 126 х 162 мм, весит 642 гр. Обеспечивается совместимость с Socket AM2 и LGA 775. Gigabyte также собирается представить родственный кулер G-Power II (GH-PSU22-PC), который будет оснащаться 90 мм вентилятором с ШИМ-управлением скоростью вращения, а также получит всего три тепловых трубки диаметром 6 мм. Будут уменьшены габариты и вес, исчезнет подсветка вентилятора.
Тестирование кулера G-Power II Pro уже провёл сайт TechPowerUp! В продаже этот продукт появится в декабре или январе по цене $69 или 50 евро, в зависимости от региона. Авторы обзора отмечают, что кулер обладает неплохой производительностью, но несколько шумноват на максимальных оборотах. Кроме того, для его установки в корпусе должно быть не менее 200 мм свободного пространства в ширину. Впрочем, для тесных корпусов будет выпущен более компактный кулер с аналогичной компоновкой.
