Кулер-антипод с потоком воздуха нестандартной ориентации.
На какие только хитрости не идут производители процессорных кулеров, чтобы привлечь внимание энтузиастов и оверклокеров. Когда-то классическим считалось расположение вентилятора на радиаторе, поток воздуха был направлен на поверхность материнской платы.
С появлением кулеров на тепловых трубках компоновки систем охлаждения центрального процессора стали весьма разнообразными. Довольно популярной до сих пор является "башенная" компоновка, когда вентилятор ориентирован перпендикулярно к плоскости материнской платы. Некоторые кулеры предусматривают наклонное размещение вентилятора.
Компания Asus решила удивить самую искушённую публику анонсом кулера Triton 77, который размещает вентилятор между радиатором и процессором! Конечно, прямого контакта между последними нет, радиатор просто приподнят на пяти тепловых трубках, к его нижней части как раз крепится вентилятор типоразмера 80 мм или 92 мм.
Asus называет эту компоновку Up Way Airflow Cooling Technology, и обещает с её помощью повысить эффективность разгона. 92 мм вентилятор с функцией ШИМ-управления изменяет скорость вращения пропорционально температуре процессора, уровень шума не превышает 18 дБА. Габаритные размеры кулера Asus Triton 77 равны 90 х 78 х 125 мм, его вес равен 505 гр. Производитель обещает лёгкую и быструю установку кулера на материнскую плату с любым из следующих типов процессорного разъёма: LGA 775, Socket 940, Socket 939 и Socket AM2.
