Более дорогая версия GeForce 8800 GT появится в магазинах первой.
Видеокарты GeForce 8800 GT представали перед нами в различных ракурсах, но до сих пор информация об их характеристиках была довольно разрознённой. Устранить данный недостаток решили коллеги с тайваньского зеркала сайта Tom's Hardware Guide , которые получили образец GeForce 8800 GT в своё распоряжение. Они обобщили информацию о характеристиках GeForce 8800 GT эталонного дизайна.
Начнём с того, что имеющиеся образцы GeForce 8800 GT основаны на 65 нм чипе G92 ревизии A2. Конкретный экземпляр был выпущен на 37-ой неделе 2007 года, то есть, в середине сентября. Чип имеет упаковку FCBGA размерами 37,5 х 37,5 мм с числом контактов, равным 1148 штукам. Рабочее напряжение чипа G92 равно 1,05 В, допускается отклонение на 10,5 мВ в обе стороны.
Видеокарты GeForce 8800 GT могут оснащаться 256 Мб или 512 Мб памяти типа GDDR-3 производства Qimonda со временем выборки 1.0 нс. Напряжение на памяти равно 2.0 В. Номинальная частота работы памяти равна 1800 МГц DDR, о перспективах разгона пока говорить сложно, но теоретически такая память способна работать на частоте 2000 МГц DDR и выше. Восемь чипов памяти формируют объём 256 Мб, для версии с 512 Мб памяти потребуется 8 чипов более высокой плотности. Как сообщает указанный ресурс, первой на прилавки поступит именно версия GeForce 8800 GT с 512 Мб памяти типа GDDR-3.
Кулер производства Coolermaster занимает один слот расширения, содержит три тепловых трубки, и работает в диапазоне скоростей от 1000 до 3200 об/мин, уровень шума при этом не превышает 34 дБ. Для питания вентилятора используется четырёхштырьковый разъём.
Как известно, номинальные частоты GeForce 8800 GT равны 600/1500/1800 МГц для ядра/шейдерного домена/памяти соответственно. Это подтверждает скриншот GPU-Z, опубликованный сайтом ExpReview. Остальные характеристики корректно не отображаются - очевидно, утилита ещё не поддерживает G92.
Известно, что чип будет иметь 112 шейдерных процессоров и 256-битную шину памяти. Рядом с крайним чипом памяти можно увидеть микросхему NVIO второго поколения, который предположительно должен отвечать за поддержку HDMI или DisplayPort. Видеокарта также будет поддерживать HDCP.
Уровень TDP для GeForce 8800 GT установлен на отметке 110 Вт, поэтому видеокарта оснащается дополнительным шестиштырьковым разъёмом питания. Печатная плата имеет десятислойный дизайн. В продажу GeForce 8800 GT должна поступить сразу после анонса, который намечен на 29 октября.
