Настольные процессоры Nehalem будут проще, чем ожидалось.
Уже давно известно, что процессоры Intel поколения Nehalem будут существовать в двух конструктивных исполнениях: Socket H (LGA 715) и Socket B (LGA 1336). До сих пор считалось, что большее количество штырьков понадобится одной из разновидностей Nehalem для работы с интегрированным контроллером памяти и/или встроенным графическим ядром.
Сайт The Inquirer сегодня внёс ясность в вопрос о различиях между двумя разновидностями процессоров поколения Nehalem, не делая упор на разницу в конструктивном исполнении. Прежде всего, Intel не спешит внедрять интегрированные контроллеры памяти и графические ядра повсеместно. Первое поколение настольных процессоров Nehalem будет использовать традиционные северные мосты, которые и будут содержать не только графическое ядро, но и контроллер памяти.
Для серверных процессоров Nehalem будет сделано исключение - именно им нужен интегрированный контроллер памяти, чтобы бороться с процессорами AMD Opteron. В настольных и мобильных процессорах Nehalem встроенный контроллер памяти будет отсутствовать, либо будет отключен.
Наконец, именно наличие встроенного контроллера памяти будет отличать настольные процессоры серии Extreme Edition от их более дешёвых собратьев. Надо полагать, такой признак различия будет устраивать покупателей этих процессоров больше, чем свободный множитель и незначительная разница в частоте, которые сейчас составляют различие между Core 2 Extreme и Core 2 Duo. При этом не уточняется, какое конструктивное исполнение будут иметь процессоры класса Extreme Edition, относящиеся к поколению Nehalem.
Во всяком случае, такой видят разницу между настольными и серверными процессорами Nehalem наши британские коллеги. Какова будет истина, мы сможем узнать уже в октябре, когда появятся первые образцы процессоров поколения Nehalem.
