Звукоизоляция, 1200 Вт мощности и внутренний простор – хороший задел на будущие модернизации.
Растущие мощность и габариты видеокарт класса high-end заставляют энтузиастов регулярно задумываться о замене не только блока питания, но и корпуса системного блока. Между тем, многие пользователи испытывают определённую привязанность к корпусу системного блока, ведь его внешний вид является визитной карточкой компьютера. Кроме того, дизайн и размещение вентиляторов во многом определяют эффективность охлаждения компонентов, расположенных внутри системного блока. Словом, не так просто найти сегодня корпус системного блока, который пережил бы не одну модернизацию.
Между тем, в ассортименте продукции одного известного производителя такой корпус есть – называется он Antec P190. Благодаря внушительным габаритным размерам (515 х 593 х 205 мм) он способен разместить не только материнскую плату формата E-ATX и несколько видеокарт, но и пару процессоров. Найдётся место и для системы водяного охлаждения.
Компоновка этого системного блока довольно специфична: отсек для блоков питания расположен в нижней части корпуса. Штатных блока питания здесь два: один имеет мощность 650 Вт, другой имеет мощность 550 Вт.
Хотя объединять два блока питания в одной системе энтузиасты начали очень давно, Antec своё ноу-хау называет особым именем – система двойного питания Neo-Link.
Блок питания мощностью 650 Вт питает материнскую плату и платы расширения, а 550-ваттный блок питает жёсткие диски и другие устройства.
Корпус Antec P190 имеет достаточно эффективную систему охлаждения. На верхней панели корпуса расположены два 140 мм вентилятора с трёхцветной подсветкой, на задней панели имеется один 120 мм вентилятор с трёхцветной подсветкой, один 120 мм вентилятор с такой же подсветкой охлаждает нижний отсек системного блока. Первые три вентилятора управляются при помощи специального регулятора скорости вращения.
На боковой панели размещён один вентилятор типоразмера 200 мм с воздушным фильтром. Панели корпуса оклеены двойным слоем звукоизоляции. Внутреннее пространство системного блока освещается специальными лампами. На задней панели корпуса имеются отверстия с резиновыми диафрагмами для вывода трубопровода системы водяного охлаждения.
В Японии корпус Antec P190 предлагается по цене $527. Вполне адекватная цена для хорошо оснащённого корпуса с двумя добротными блоками питания совокупной мощностью 1200 Вт.
