Отзывы об этой материнской плате разделились на положительные в духе "забудь о проблемах с подбором памяти раз и навсегда" и отрицательные, выражающие недовольство нарушением гражданских прав потребителя, который чаще стремится сам выбирать тип и объём оперативной памяти. Было ясно, что на такой необычный шаг Asus пошла не только из стремления снабдить всех желающих памятью типа DDR-3 и решить проблему с охлаждением разгоняемой памяти. Скорее всего, компания преследовала свои интересы по тонкой настройке связки из оверклокерской платы и предустановленной памяти типа DDR-3.
Как гласит описание этой платы на официальном сайте Asus , без нюансов действительно не обошлось. В частности, производитель гарантирует разгон памяти DDR3-1333 до режима DDR3-1600 и более высоких. При этом, правда, от пользователя требуется установить в разъём LGA 775 процессор с 1066 МГц шиной. Заметим, что официально чипсет Intel P35 поддерживает только режим DDR3-1066, и даже разгон до режима DDR3-1333 является заслугой Asus.
Особый вклад в возможность разгона до режима DDR3-1600 вносит и десятислойный дизайн печатной платы, который "по документам" проходит под именем Turbo D3 . Эта же особенность платы должна обеспечить сокращение времени цикла на 50% при операциях произвольного доступа к данным. Поднять быстродействие подсистемы памяти призвана и технология Fast Memory Access, которая в версии Asus носит наименование Super Memspeed Technology.
Asus не скрывает, что эта плата на основе чипсета Intel P35 поддерживает технологию CrossFire - по формуле "PCI Express x16 + PCI Express x4".
Материнская плата Asus P5K3 Premium/WiFi-AP имеет внушительный арсенал технологий, направленных на повышение экономичности, улучшение разгонного потенциала и снижение уровня шума. Восьмифазная подсистема питания, технология охлаждения Stack Cool 2 и медные радиаторы с тепловыми трубками призваны обеспечить высокий разгонный потенциал при сохранении комфортных температур. Пассивная система охлаждения элементов материнской платы обеспечивает более низкую температуру (на 16 градусов Цельсия) по сравнению с традиционными решениями вроде чипсетного кулера, она может работать и в активном режиме при использовании дополнительного вентилятора, который прилагается в комплекте.
Технология AI Gear 2 позволяет настроить профили "антиразгона", которые будут снижать частоту и напряжение на процессоре в тех случаях, когда система осуществляет относительно лёгкую работу вроде создания текстовых документов. Экономия электроэнергии может достигать 50%.
Технология AI Nap позволяет свести к минимуму уровень шума от работающих в системе вентиляторов при выполнении неких фоновых задач вроде закачки файлов из интернета. Особенно удобна эта функция для ночной закачки - компьютер словно дремлет, не досаждая спящему неподалёку пользователю назойливым жужжанием. Стоит коснуться клавиатуры или мышки, как система "просыпается". В течение рабочего дня интеллектуально управлять скоростью вращения вентиляторов поможет функция Q-Fan 2.
Довольно забавной и бесполезной показалась нам функция AI Slot Detector. Она позволяет понять, что установленная в слот расширения плата готова к работе. Для этого достаточно установить плату в слот расширения, а затем подать на материнскую плату питание. Сигнальный светодиод загорится, извещая о том, что платы расширения установлены правильно, и на них подаётся питание. Опытный пользователь вряд ли установит платы расширения неправильно, и ему такая световая индикация вроде бы не нужна. Новичок сам собирать систему вряд ли станет, да и класс материнской платы для экспериментов в духе "сделай сам" не очень подходящий. Рискнём предположить, что AI Slot Detector призван поддержать в трудную минуту мнительных "теоретиков", которые 33 года лежали на печи, а потом в одночасье решили совершать ратные подвиги, начав со сборки компьютера на базе материнской платы Asus P5K3 Premium/WiFi-AP.
Успех этой материнской платы на рынке во многом будет определяться её ценой. Только привлекательная цена способна перечеркнуть такие неудобства, как фиксированный объём памяти. Впрочем, сейчас цены на память типа DDR-3 достаточно высоки, чтобы подобный комплект имел хорошее соотношение цены и быстродействия. Эти опасения подтвердились: по словам представителей Asus, материнская плата P5K3 Premium/WiFi-AP появится в продаже в августе по рекомендованной цене $900! Да-да, девятьсот долларов США - не только производители видеокарт имеют право шокировать потребителя ценами.
