Теперь и самые дешёвые процессоры AMD будут выпускаться по 65 нм технологии.
Июньские обновления тепловых и электрических спецификаций процессоров AMD позволили нам не только познакомиться с 89-ваттной версией Athlon 64 X2 6000+, но и открыли глаза на официальные характеристики 65 нм процессоров Sempron, анонс которых должен состояться в сентябре этого года. Как известно, одноядерные процессоры Sparta будут использовать новую систему обозначения моделей, а потому изучить их технические характеристики заранее вдвойне интересней.
Начнём с того, что 65 нм процессоры Sempron в исполнении Socket AM2 будут основаны на всё том же степпинге G1, который дал жизнь двухъядерным процессорам Athlon 64 X2 и Athlon X2 (Brisbane) в исполнении Socket AM2. Разве что суффикс в маркировках Sempron будет другим: "DE" вместо "DD".
Следует отметить, что значение CPUID у 65 нм процессоров Sempron степпинга G1 равно 00070FF1h, как и у процессоров Athlon 64 степпинга G1, тогда как у процессоров Athlon 64 X2 степпинга G1 оно равно 00060FB1h. Кстати, и суффикс маркировки у 65 нм процессоров Athlon 64 и Sempron одинаковый - "DE". Другими словами, ядро Sparta является ближайшим родственником ядра Lima, на котором основаны 65 нм версии Athlon 64. С точки зрения унификации это разумно: AMD достаточно отключить часть кэша второго уровня, чтобы процессор Athlon 64 превратился в Sempron.
У двух прописавшихся в документации AMD моделей Sempron (Sparta) объём кэша второго уровня равен 256 Кб:
  • Sempron LE-1150 (SDH1150IAA3DE) -> 2.0 ГГц, 256 Кб кэша второго уровня, TDP=45 Вт, Socket AM2;
  • Sempron LE-1100 (SDH1100IAA3DE) -> 1.9 ГГц, 256 Кб кэша второго уровня, TDP=45 Вт, Socket AM2.
По предварительным данным, в этой серии процессоров со 128 Кб кэша второго уровня не будет. В будущем году AMD планирует вообще отказаться от выпуска одноядерных процессоров под торговой маркой Athlon, такое количество ядер будет присуще только процессорам Sempron.
Данная таблица позволяет узнать многие электрические и тепловые характеристики 65 нм процессоров Sempron. Значение температуры Tmax колеблется от 55 до 65 градусов Цельсия в одном случае, и от 61 до 75 градусов Цельсия в другом. Верхний порог допустимой температуры на три-четыре градуса Цельсия ниже, чем у 90 нм процессоров, работающих на идентичных частотах. Это может быть обусловлено тем, что 65 нм процессорам Sempron необходимо уложиться в рамки TDP=45 Вт, и температурный диапазон для них регламентируется более строго.
Значения напряжений у 65 нм процессоров Sempron могут быть равны 1.2 В, 1.30 В и 1.35 В. Их 90 нм предшественники с уровнем TDP=62 Вт имеют более высокие значения напряжений: 1.25 В, 1.35 В и 1.4 В. Версии 90 нм процессоров Sempron с уровнем TDP не более 35 Вт имеют только два значения напряжений: 1.2 В или 1.25 В.
В минимальном энергетическом состоянии обе модели Sempron LE-11x0 работают на частоте 1.0 ГГц при напряжении 1.1 В. Уровень TDP при этом равен 22.8 Вт или 23.3 Вт соответственно.
Согласно намеченной программе модернизации производственных процессов, уже сейчас AMD должна почти полностью свернуть производство 90 нм процессоров, однако их поставки продлятся как минимум до конца текущего года. Процессоры Sempron на 90 нм ядре Manila будут сняты с производства в конце второго или третьего кварталов 2007 года. Весьма символично, что 65 нм процессоры Sparta уже готовы принять эстафетную палочку в бюджетном сегменте рынка. В продаже они появятся в сентябре.
