Один из самых удачных пассивных радиаторов для видеокарт появляется на сайте производителя.
Пассивные системы охлаждения Accelero S1 и Accelero S2 производства Arctic Cooling сразу заинтересовали оверклокеров, но их путь на рынок оказался долгим. В частности, если младший из кулеров уже анонсирован, модель Accelero S1 до сих пор не была представлена для розничного рынка. Это не мешало ей появиться на видеокартах Radeon X1950 Pro производства PowerColor, а также видеокартах GeForce 7900 GS и GeForce 7950 GT производства Inno3D. Прошу заметить, что в последнем случае использовалась OEM-версия кулера с уменьшенным до 22 штук числом рёбер, розничный вариант должен иметь 32 ребра. В такой модификации радиатор имеет ширину 140 мм, поэтому он может выставляться за пределы стандартной видеокарты.
В этом месяце компания Arctic Cooling всё же решилась анонсировать кулер Accelero S1, который предназначен для бесшумного охлаждения видеокарт серий Radeon X1950/X1900/X1800 и GeForce 7950/7900/7800/6800. Основной радиатор состоит из медного основания с четырьмя тепловыми трубками диаметром 6 мм и 32 алюминиевых рёбер, в комплекте также имеются 8 радиаторов для микросхем памяти и два радиатора для элементов подсистемы питания видеокарты.
Габаритные размеры Accelero S1 равны 140 х 215 х 32 мм, вес равен 290 гр. Если производительности кулера в пассивном режиме перестанет хватать, можно установить пару 70 мм вентиляторов - так называемый Turbo Module. Естественно, никто не мешает пользователю установить на этот "гриль" другой вентилятор любого подходящего типоразмера.
Стоимость Accelero S1 должна составить $29 или 24 евро без учёта налогов, если продавцы будут прислушиваться к рекомендациям производителя. Accelero S2 стоит $22 или 18 евро, то есть более производительный кулер примерно на 30% дороже.
Что ж, остаётся дождаться появления Accelero S1 в магазинах. Гарантия производителя на этот кулер составляет 6 лет.
