Теперь у "кошмара водопроводчика" на вашей материнской плате появляется альтернатива - тоже с тепловыми трубками.
Когда-то охлаждением элементов подсистемы питания материнской платы были озабочены лишь любители экстремального разгона. Они выпиливали радиаторы подходящей формы, приделывали их силовым транзисторам на термоклей, мастерили специализированные водоблоки. По мере роста тепловыделения современных процессоров и популяризации идей оверклокинга на MOSFET-транзисторах в подсистеме питания материнских плат стали появляться внушительного вида радиаторы. Потом они обзавелись тепловыми трубками, которые теперь опоясывают флагманские модели материнских плат, словно замысловатый трубопровод. Некоторые производители материнских плат умудряются оснастить радиаторами только половину силовых транзисторов, расположенных на плате. В отношении второй половины транзисторов начинает работать принцип "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
Компания Thermalright уже не раз попадала в наши новости благодаря своей любви к изыскам с использованием тепловых трубок. В минувший вторник на сайте Thermalright появился пресс-релиз, рассказывающий об анонсе радиаторов HR-09U и HR-09S, предназначенных для охлаждения элементов подсистемы питания материнских плат. Алюминиевые радиаторы построены с использованием тепловой трубки диаметром 6 мм. Рассмотрим их конструкцию на примере HR-09U - эта модификация имеет строго вертикальную компоновку.
Один из радиаторов своим основанием устанавливается на силовые транзисторы через термопрокладку. Прошу заметить, что основанием радиатора считается половина меньшей длины, общие габариты радиатора HR-09U равны 84 х 17 х 48 мм, вес составляет 90 гр.
Обратите внимание, что эти радиаторы предназначены только для установки в те материнские платы, которые обладают крепёжными отверстиями для подобных систем охлаждения. В эти отверстия вставляются две подпружиненные шпильки с зажимами, которые и крепят радиатор на материнской плате.
Список совместимых материнских плат можно найти здесь. Если напротив названия модели платы стоит надпись "Okay, 1 pcs", то это говорит о возможности установки одного такого радиатора. Если надпись гласит "Okay, 2 pcs", имеется возможность установки двух таких радиаторов. Кстати, каждый радиатор стоит в среднем $20-25.
Таким образом, радиаторы серии HR-09 позиционируются в качестве альтернативы штатным системам охлаждения силовых транзисторов материнских плат. Производитель утверждает, что температуру удаётся снизить на 5-8 градусов Цельсия. Если же установке HR-09U что-то мешает (например, широкий процессорный кулер), то Thermalright предлагает использовать радиатор HR-09S. Продольные оси симметрии двух частей этого радиатора немного разнесены в вертикальной плоскости, верхняя часть смещена относительно основания, это позволяет устранить "конфликты" с размещением радиатора на плате в ряде случаев. HR-09S имеет габаритные размеры 80 х 32,3 х 48 мм.
