Кручу-верчу, охладить хочу.
Идея охлаждения видеочипов при помощи тепловых трубок не может поразить своей новизной, но способы её реализации могут существенно различаться. Например, флагманские видеокарты на базе чипов NVIDIA и ATI уже давно используют тепловые трубки в составе штатных кулеров, при этом они скромно покоятся под кожухами систем охлаждения. Производители альтернативных кулеров тоже пытаются использовать тепловые трубки, отдаляя радиатор от видеочипа в параллельной видеокарте плоскости. Однако, расположить вынесенный на тепловых трубках радиатор можно и в перпендикулярной видеокарте плоскости - такую концепцию использует выпущенный компанией Aerocool кулер VM-103 .
Как и многие процессорные кулеры, VM-103 переносит тепло по медным тепловым трубкам к радиатору, который обдувается 120 мм вентилятором. Используются две тепловых трубки диаметром 6 мм и длиной 250 мм каждая. На них нанизываются 32 ребра, образующие радиатор размерами 140 х 110 х 20 мм. После установки 120 мм вентилятора на радиатор кулер вписывается в куб размерами 140 х 140 х 120 мм. При этом из-за специфической Г-образной формы он имеет достаточно скромные габариты в толщину вдоль каждой из двух сторон. Вес конструкции без вентилятора составляет 200 гр.
Установить кулер на видеокарту можно в двух положениях. В первом радиатор повёрнут вверх, чтобы он обдувался поступающим к процессорному кулеру воздухом. В этом случае пассивный радиатор может охлаждать видеокарты вплоть до представителей серии GeForce 6xxx или Radeon 9xxx. Если же требуется охлаждать более производительные видеокарты, то необходимо установить 120 мм вентилятор. Высота процессорного кулера при этом не должна превышать 105 мм.
Такой способ установки особенно понравится владельцам системных блоков с вентиляционными отверстиями в боковой панели напротив процессорного разъёма. Именно через эти отверстия кулер видеокарты будет получать свежий воздух.
Второй способ установки, как вы уже догадались, подразумевает размещение радиатора напротив слотов расширения, находящихся под видеокартой. В этом случае расстояние от плоскости видеокарты до дна корпуса системного блока не должно быть менее 150 мм.
В Европе Aerocool VM-103 появится в продаже в марте по цене примерно 30 евро. Подобное конструктивное решение наверняка заинтересует других производителей систем охлаждения, так что на полках магазинов этот кулер вряд ли будет скучать в одиночестве.
