Видеокарты на базе R600 будут распознавать, достаточно ли качественным питанием для разгона они обеспечены.
Богатую пищу для размышлений дают в последние дни сведения о характеристиках видеокарт серии Radeon X2900, основанных на чипе R600. Одной из ключевых характеристик видеокарты в сознании обывателей до сих пор остаётся тактовая частота ядра, хотя в наши дни архитектурные особенности графических решений оказывают на производительность гораздо большее влияние. Судя по последним данным, флагманская версия R600 будет работать на частоте 700-750 МГц. Удастся ли разогнать на приемлемую величину видеокарту на основе этого чипа? Ответить на этот вопрос попытались коллеги с сайта The Inquirer , посовещавшиеся с собственными источниками.
Прежде всего, они уточнили, что так называемая длинная версия Radeon X2900 XTX, фотографии которой недавно облетели мир, будет использоваться преимущественно в системах одного производителя готовых компьютеров - компании Apple. Стоит отметить, что Apple и ранее заказывала специфические видеокарты не только ATI, но и компании NVIDIA. Не стоит удивляться, что OEM-версия Radeon X2900 XTX получилась немного не такой, какой её хотели видеть розничные потребители. Впрочем, Dell и прочие производители тоже могут стать заказчиками видеокарты Radeon X2900 XTX в OEM-исполнении.
Коллеги поясняют, что обе модификации Radeon X2900 XTX действительно будут иметь сочетание двух разъёмов питания "6 + 8 штырьков", однако подключать такие видеокарты к блоку питания можно будет через пару 6-штырьковых разъёмов. Если же подаваемая по этому каналу мощность будет недостаточной, драйвер просто перекроет доступ в раздел Overdrive, отвечающий за разгон. Мы считаем, что дело вовсе не в типе используемых разъёмов питания, а в мощности блока питания и нагрузочной способности по линии +12 В. Достаточно мощные блоки питания позволят разгонять видеокарты на базе чипа R600 и при подключении через разъёмы "6 + 6 штырьков".
Наконец, если мощности существующего блока питания не будет хватать, находчивые пользователи смогут подключить к видеокарте специальный блок питания: готовый, встраиваемый в 5.25" отсек системного блока, либо переделанный из обычного старого блока питания приемлемой мощности.
Британские коллеги утверждают, что драйверы для видеокарт на базе R600 будут иметь возможность разгона через раздел Overdrive. Пределы допустимого изменения частот пока не утверждены, это будет сделано за несколько дней до анонса, который теперь назначен на последние дни марта. Пока же коллеги предполагают, что ядро можно будет разгонять до 800-880 МГц, а память будет разгоняться с 2200 МГц DDR до 2400-2600 МГц DDR.
BIOS видеокарт серии Radeon X2900 будет поддерживать так называемый throttling, поэтому перегрев чипу R600 не грозит. Наверняка перечисленные нюансы будут не единственными в деле разгона видеокарт на основе чипа R600.
