Найдите различия между GeForce 8800 GTX и GeForce 8800 GTS.
Коллективные усилия по обсуждению вчерашней новости привели к тому, что нам удалось идентифицировать изображённую на верхнем фото видеокарту производства Asus - это GeForce 8800 GTS эталонного дизайна. Она короче GeForce 8800 GTX, имеет один разъём дополнительного питания, а на кожухе кулера у неё четыре прорези вместо пяти. Впрочем, у этих двух видеокарт есть и другие различия, о них мы расскажем ниже.
На страницах этого азиатского форума появились новые фотографии видеокарт GeForce 8800 GTX и GeForce 8800 GTS, которые послужили источниками некоторых неожиданных откровений.
Прежде всего, размеры видеочипа G80 - они впечатляют! Да, мы знали, что разместить 700 млн. транзисторов при использовании 0.09 мкм техпроцесса удастся только на кристалле достаточно больших размеров, но один раз увидеть всё-таки лучше, чем сто раз услышать :). Чип имеет защитную окантовку и теплораспределитель.
Обратим внимание, что на первой фотографии показана именно видеокарта GeForce 8800 GTS, она имеет меньшую длину, один разъём дополнительного питания и один разъём MIO для работы в режиме SLI.
Кстати, о предназначении чипа с зелёной подложкой слева от G80 участники форумов строят самые разные догадки: это и выделенный чип для расчёта "физики", и часть контроллера памяти, и переходный мост для поддержки AGP, и просто приложенный для сравнения видеочип предыдущего поколения. Чем он является на самом деле, мы наверняка скоро узнаем. На приведённой ниже фотографии GeForce 8800 GTX этот чип просто замазан чёрным:
Видеокарта GeForce 8800 GTX имеет длину порядка 280 мм - об этом можно судить по масштабу изображения. На ней можно обнаружить два шестиштырьковых разъёма питания и два разъёма MIO для работы в режиме SLI. Очевидно, NVIDIA готовит эту видеокарту к работе в связках Quad SLI из четырёх одиночных графических плат.
Вот так выглядит видеокарта GeForce 8800 GTX с кулером эталонного дизайна - пять прорезей в кожухе. Рядом болтаются переходники питания с четырьмя разъёмами Molex.
С оборотной стороны печатной платы микросхем памяти нет. Алюминиевый радиатор имеет две тепловых трубки.
Кстати, на задней панели видеокарты можно обнаружить гнездо для подключения внешнего блока питания. Очевидно, оно предусмотрено на тот случай, если блок питания системного блока "не потянет" данную видеокарту. На печатной плате есть и специальная "пищалка", призванная оповещать пользователя о нехватке мощности питания.
А вот и автопортрет человека с длинными ногтями, разместившего эти фотографии в Сети:
Эта фотография пригодится дознавателям из NVIDIA для составления фоторобота :). Ногти разной, и порой внушительной, длины станут особой приметой в "ориентировках".
Вывод из появления разнообразных фотографий GeForce 8800 GTX и GeForce 8800 GTS в Сети можно сделать только один: обе видеокарты уже получают распространение в узких кругах. Утечки данных об их быстродействии неизбежны. Осталось лишь запастись терпением.
